Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 34 • Страница 1 из 2 • 1  2  >
Стоят 2 модуля кингстон по 1гб. Изначально все работало нормально. Потом компьютер перестал включаться (или зависал во время работы). Стоило вынуть один из модулей - все включалось нормально. Ставлю обратно второй - иногда включается, иногда нет. При этом никакие настройки не меняются ни в биосе, ни в винде.
Мать gigabyte ga-p31-ds3l
памят Kingston KTC1G-UDIMM
местами поменяй попробуй
пробовал. и причем тут это? если стоят себе две планки год. все работает. и в один прекрасный день все перестает работать. потом какое то время жду , снова заработает на некоторое время. от нескольких дней до года) материнку и память в 2008г брал. и кингстон что то не хочется больше брать.
ну возможно слот у тебя накрылся попробуй в другие слоты поставь их ведь 4 если мамка не коротышка конечно и узнаешь слот или планка сгорела
Добавлено спустя 3 минуты 1 секунду:
я корсар память уважаю хотя на прошлом компе имел кингстон норм работала все продал и купил себе комп с иголки новый сам собирал
Почистить контакты памяти ластиком и проверить memtest.
возможно, планки немного шатаются в разъемах. я обычно делал распорку из куска картона, сгинал пополам и вставлял между планками. тут главное не переусердствовать.
возможно, какой-то глюк с материнкой или бп. выдернуть комп из розетки на 30 сек и включить обратно не помогает, пробовали?
и как часто проявляется последнее время?
http://www.coilgun.ru/#6.26
Проверил memtest 4.0 (из под винды, удалось проверить около 70% памяти) - ошибок ноль. сегодня прошил биос до последней (правда Бета). заработало. до этого была предпоследняя. но вроде я когда то ставил уже бету, а потом сделал откат, думая что из за Беты глюки эти. точно не помню, много лет прошло.
На днях снова были проблемы, после установки модема. Не знаю совпадение или нет. Модем вынул, все норм.
Проблема так и не решена, периодически возникает.
Destr0yer с другой памятью проверяли ?
Intel i7 13700KF | Gigabyte B760 Gaming X | 32 Gb G.Skill Ripjaw DDR4 | Sapphire 7900XT 20Gb Nitro+
нет. но кингстон больше не беру
Фото: 41
Тут не в кингстоне дело. И не в качестве контактов. Тут дело в чипсете. Для этого семейства (Р31- Р35) вообще характерна такая мерзкая работа с памятью- со временем начинает плохо работать, если заполнены все слоты, надо вынуть одно бревно (из четырех :)) и все восстанавливается. С чем связано- хз. Дешевле поменять систему. То ли кристалл (СМ) деструктирует, то ли че- хз...
У меня 2 слота из 4х занято. Иногда нестабильная работа с двумя, с одной планкой всегда все ок (с любой из двух).
Фото: 41
Destr0yer Чипсет, мерзкий чипсет... :) Напруги ему (может быть, поможет).
Напряжение я не трогал, стоит Авто. Да последнее время все норм работает.
Где-то неконтакт возможно. Сталкивался с такой же ситуацией - неск. месяцев все работало как часы, а потом начались проблемы - периодические BSODы на ровном месте, нерегулярно. Определил, что проблема с одним из разъемов памяти - если в нем планки нет, все работает как часы. Решил проблему, почистив его кисточкой, а также переустановив процессор в гнезде - там тоже может быть неконтакт. С тех пор все пучком.
У меня еще деформирована материнка в районе ЦП. Выгнулась. Полагаю что из за тяжелого кулера Thermaltake Big Typ, может в этом дело?
Фото: 18
А это чревато овалом сокета.
Добавлено спустя 3 минуты 46 секунд:
И это распространённый случай. Плохой контакт в разъёмах.
Весит кулер полкило, и никаких доп.пластин для усиления материнки и предосвращения ее деформации в комплекте не было...
Фото: 41
Destr0yer писал(а):
Весит кулер полкило
полкило- это не тяжелый. :) Тяжелый- это 850 г- 1 кг :))
