Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 13
Купил набор оперативной памяти KHX18C9X3K2/8X
вот ссылка на нее - http://www.kingston.com/ru/memory/searc ... 8c9x3k2/8x
Использую материнскую плату ASUS Sabertooth FX990 R2.0 и процессор AMD FX-8320
Выставляя профиль 1866 Mhz получаю пищание компьютера...
В профиле по таймингам пишется 9-11-9-27, я так понимаю это неправильные тайминги, и вопрос по питанию, что если взять эти 9-11-9-27 и питание лишь 1,5?
помогите настроить работу памяти пожалуйста
Фото: 40
1.65 пробовал (по ссылке твоей)?
В самом профиле прописано 1,65В, но включая профиль получаю писк компа
Фото: 40
напряжение CPU/NB руками выставь 1.3 (если не поможет: 1.4)
Фото: 58
1333мгц-9-9-9 1.5в
1866мгц-9-11-9 1.65в
1600мгц-9-9-9 1.65(вероятно будет работать при 1.5 нормально.У меня на этой матери норм работает)
Добавлено спустя 1 минуту 51 секунду:
Vadim++
зачем повышать cpu/nb?если память должна работать и так.
Archos
биос обнови.кнопка MemOk есть на матери ещё.Выстави параметр 1Т,если не прокатит,то 2Т.Да и смысл было брать такую озу?Если обычный самсунг/хуникс берут 2100-2400 спокойно.
Запахло рывком.....
Как и написано в мануале: XMP Profile #1: DDR3-1866 CL9-11-9 @1.65V
Не заработает на 1.65 - меняйте. На то он и Кингстон, что гарантирует в отличии от всяких ОЕМов
А работоспособность на 1866 с напряжением 1.5 никто и не обещал :pardon:
ставлю руками 1866мгц-9-11-9 1.65в
пищит гад((((
Фото: 113
Archos
возможно банальная несовместимость с матерью.У асуса часто наблюдается какая-либо несовместимость(
Подтверждают :declare:
Невозможно пить мало,изменять жене в пределах разумного.Нет золотой середины при определении степени порочности.Нельзя деградировать в меру
Archos писал(а):
KHX18C9X3K2/8X
Я наверное не первый, но банально не гонится.
пищит гад((((
Меняйте :diablo:
Не больше чем у других.
Наблюдается интересный факт
Кроме этих двух планок оперативы из комплекта я добавил еще планку на 4 гига 1600 памяти, тот же Kingston
Ставлю в биосе профиль 1866, и ставлю тайминги 9-10-9-24
и все работает, посты прохожу, реально три планки на 1866 пашут
теперь вопрос, при таком разгоне этот тандем сгорит? и почему с добавлением банка и уменьшением таймингов стало работать?
Фото: 3
Потому что дополнительные тайминги берутся из SPD и они более щадящие. Вот с ними и нужно играться руками.
Была картошка простая - стала золотая, были грибки простые - стали золотые, была рыбка простая - стала золотая. Еле процессоры спасли!
