Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 11
Прошу помощи. Неделю назад собрал систему (в профиле). С непонятной переодичностью на экране высыпают артефакты. Впервые заметил в World of Tanks, мелкие артефакты в виде черных точек и более крупные в виде ярких разноцветных пятен, перезапуск игры устранил проблему и пару дней я их не видел, далее в Crysis 3, мелкие черные и серые точки россыпями по всему экрану -перезапуск так же устранил проблему. Последние два дня это начинает появляться чаще, и даже теперь когда пишу это сообщение в хроме, изредка пробегают черные точки и полосы.
На что это похоже? Не накрывается ли память видеокарты? Кто то сталкивался с таким?
Intel i7 3820 Socket 2011 LGA; Asus P9X79 LE; Kingston HyperX 4*4Gb PC3-19200; GTX 770 Asus 2048mb
накрывается память видеокарты
Попробовать снизить частоты ГП и оной самой памяти, а также вольтаж. Протестировать.
"Но если мы отступим, то санкции не успеют нам помочь." © Rudolf Witzig
Видео работает в штатном режиме, то бишь не гналась, но попробовать конечно можно. Это до сих пор делают RivaTuner`ом? Давненько не занимался этим, и если честно уже и не хотелось...
Забыл написать что в тяжелых режимах мониторил видеокарту, в том числе во время артефактов- температура не более 60 градусов, вентиляторы работают на 40%.
Нет, для твоей карты MSI Afterburner
--- The place where gods come to die. ---
Да... понижение частоты ГП на 40 пунктов избавляет от симптомов... но хотелось бы решить проблему раз и навсегда не используя сию прогу. Видимо придется прошить биос карты? Я верно рассуждаю?
Да , править и прошивать.Бывают карты такие.Даже заводских частот не держат .
Спасибо откликнувшимся. Не нашел где плюсануть... сто лет тут не был. Можно прикрыть наверно тему.
Рано я обрадовался. Перепрошивка биоса не решает проблемы. Очень странно, уменьшение частоты ГП программно избавляет от симптомов. Правлю биос, прошиваю и ничего не меняется - артефакты не исчезают. Уменьшал частоту ГП на 50, 100, 150 MHz -ничего не менятеся. Как это можно объяснить?
прошей обратно оригинальный биос и неси обратно в магазин на замену. Она должна работать на заявленных частотах. Артефакты = замена по гарантии
086/386 Celeron 400/600 P3 550/1200 AMD K-600/K-750/Duron 900/Athlon/1600+/2400+/64 3000+/FX-60 Phenom 2 x3 720BE/x6 1055T i5 3550/4570/4590 i7 4770S
Да возможно так придется сделать.. Нашел правда на techpowerup сейчас прошивку свежую... попробую может поможет хотя частоты там те же
necr0s несите в магаз .пусть меняют, ибо в стоке она должна работать как положено, без шаманств и прошивок
