Купил следующие комплектующие:
Корпус Fractal Defline R4
Asrock Z87 Extreme 4
Intel i5 4670k
Termalright true spirit 140
Kingston Hyperx 8gb
Palit GTX770 4gb
SSD Samsung 840Pro
WD 1Tb Cavlar Black
Блок питания остался от прошлого компьютера такой http://www.nix.ru/autocatalog/power_supply_fsp/FSP_Everest_80Plus_600W_Cable_Management_86269.html
Собрал.Когда включаю блок питания, система как-будто стартует- начинают крутиться все кулеры,работать видеокарта...индикатор на материнской плате быстро перечисляет какие то цифровые значения,при этом никаких сигналов материнская плата не издает,через несколько секунд всё перестаёт работать. Как-будто комп сам проверяет работоспособность железа. Далее я нажимаю кнопку POWER на корпусе,но абсолютно ничего не происходит. Значит я её не подключил? Ведь в любом случае она должна работать. Пытаюсь подключить,как только не пробовал,но результат не меняется.
В чем может быть проблема?
UPD: Dr.Debug на материнской плате останавливается на значении 67,на сайте производителя это означает CPU DXE initialization. Видимо что-то с процессором.
s1amdrom Может криво проц поставили,снять посмотреть в сокете ноги и по новому поставить) и попробуйте без периферии,только проц и оператива)
Intel i7-3770K,4,7 MAXIMUS-V-EXTREME,Thermalright Archon Rev.A ,GTX680-DC2-4GD5,Corsair Force GT 120гб, XONAR PHOEBUS
Ок) Сейчас как раз переставляю проц,правда не ясно как его можно криво установить,он же в пазы встаёт как влитой,по другому просто не влезет. Ножки все целы,контакты не повреждены.
BIOS на материнке обновить.
Только каким макаром? Вероятно, лучше отнести туда, где приобретал.
Фото: 40
Такое ощущение, что у тебя контакты закорочены или подключены неправильно. Проверь подключение морды корпуса.
По ходу действительно дело в биосе,т.к.иногда вылазит "ошибка" 78 (ACPI module initialization)
Очень обидно конечно=\ Покупал комплектующими в Регарде,теперь и сервисмены могут забрать комп надолго до устранения бяки.
Первым делом проверил.
Тут дело в другом видимо,т.к. пока материнка "не даст добро",ничего не будет запускаться.
Ребята, у меня почти похожая проблема.А именно, сам собрал, все подключил, но когда запускаю системник, все вроде как запускается, тоесть - работают куллеры (процессор, видеокарта), работает сетевая карта. Но нет отображения информации на мониторе. Просто мигает лампа, свидетельство что просто подсоединено питание. Полистал руководство, там сказано, что 30 секунд система делает тест, я ждал больше 10 минут, никакой реакции. Вентиляторы крутятся, а БИОС так и не хочет запускаться. Прим.: при запуске плата не издает никаких звуков.
З.Ы. извините, если что-то неправильно написал
Конфиг:
H-87 Plus
Core i5 4670
gtx 650Ti boost 2Gb
G-skill 8Gb DDR3 (2x4Gb)
Chieftec 650W
mikh
Монитор непосредственно к материнке, в встроенный подключи.
уже делал, аналогичная ситуация
И еще такой ньюанс, от прежнего системника, остался винт и привод, которые подключил к новой плате. Особенность в том, что на винте осталась старая система со старыми дровами на старую материнку. Могло ли это как-то повлиять на текущую ситуацию?
mikh
Пробуй с одной планкой памятью, в разные слоты и по инструкции.
а лучше без памяти и всего остального-), оставить бп, мать и проц, обязательно спикер, не забыть подключить доп. питание процессора и сбросить биос. стойки не забыли вкрутить? по вашим словам очень похоже на кз.
В общем в яблочко. Я позорник) Сегодня перся в другой конец Москвы,все комплектующие работают,проверяли при мне. Благо что ничего не спалил. Сейчас соберу как положено.
