Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 37 • Страница 1 из 2 • 1  2  >
Материнская плата: Gigabyte Z87X D3H.
Оперативная память: OCZ OCZ3OB1600LV2G 1600mhz, CL9, 1.65V.
Суть проблемы: Нестабильность системы, BSOD - коды ошибок 0xA, 0x1A.
Этой оперативной памяти необходимо напряжение 1.65В, материнская плата автоматом выставляет 1.5, и тайминги 7-7-7-16,
меняю напряжение в настройках биоса, сохраняю перезагружаюсь, включаю снова проверить, но настройки не применяются
#77 - общее меню настроек
#77 - меню настроек оперативной памяти
ну и еще один раздел оперативной памяти, который показывает, что вроде-бы настройки вольтажа применились (повысил тайминги дабы попытаться добиться стабильности - не помогло),
А CPU-Z показывает 1.5В
Еще проверял оперативу мемтестом около 2х часов - 0 ошибок.
Итак: как понять какое все таки напряжение, каким показателям верить, и почему вылетают бсоды?
множитель 16 9-9-9-24 1.65В
ты прочитай сначала полностью, напряжение не применяется и даже с пониженными настройками производительности (частота 1000мгц, тайминги 11-11-11-26) нету стабильности
Он показывает заложенные в плашку стандартные режимы, их частоты, тайминги и соответстующие им напряжения. текущего напряжения на память вы там не увидите
Добавлено спустя 1 минуту 5 секунд:
и на первом скрине из биоса тоже сначала идет дефолтная напруга, а потом то, что вы поставили
Думаете что я псих?! Будьте аккуратны, такие догадливые долго не живут...
^al^ -> Alermikon
Вроде-бы эта оперативка с завода 1.65в
Добавлено спустя 1 минуту 56 секунд:
Почему тогда когда изменяешь напряжение процессора оно пишется сначала тоже что установил сам?
ну сама не ставит - значит нужно вручную ставить.
на втором вашем скрине ставите system memory multiplier такой чтоб была под ней строчка с 1600, потом заходите в тайминги и ставиите их вручную
То есть:
ark-bak писал(а):
множитель 16, тайминги 9-9-9-24
^al^ -> Alermikon
Система если и запускается, то дольше пары минут до бсода не живет
что-то тяжело Вам дается настроить все это :bandhead:
на контроллер напругу попробуйте поднять...
command rate можно ещё попробовать с 1 до 2 поднять.
^al^ -> Alermikon
Последний раз редактировалось Alermikon 18.09.2013 22:31, всего редактировалось 1 раз.
Сам в шоке, впервые столько проблем после замены железа.
Добавлено спустя 14 минут 29 секунд:
Когда изменяешь напряжение на проц - оно становится одинаковое в обоих колонках
Вылетел новый бсод - 0x1E
Тогда не знаю :D Может это текущие настройки, или еще чтонибудь.
после чего?
^al^ -> Alermikon
Alermikon писал(а):
после чего?
нажал перезагрузку сразу бсод,
следом еще два - 0xA, 0x1C
JeRRi, а напругу то на контроллер поднять вы попробовали?
^al^ -> Alermikon
как конкретно параметр называется?
http://www.overclockers.ru/images/lab/2013/07/22/2/42_1_big.jpg
Нижние 3 параметра +0.2V
Если нормально будет работать - пробовать понизить Viod и Vioa
^al^ -> Alermikon
Поставил, посмотрим через сколько вылетит бсод (:
А чо ждать, погоняйте LinX например. :D
^al^ -> Alermikon
Вот кстате когда линксом гонял 30 проходов с памятью 6054 он нормально стоял, затем зашел на ютубе видео открыл сразу бсод
Prime95 ещё хорошо память ронял гонял
^al^ -> Alermikon
Alermikon писал(а):
ронял
:D
Добавлено спустя 28 минут 56 секунд:
Теперь win32k.sys 0x3B
Добавлено спустя 5 минут 40 секунд:
0xFC
Добавлено спустя 8 минут 50 секунд:
Я хз че дальше делать бсоды не прекращаются
