Сгорела материнка ASrock G31M-VS2 в магазине на 775 сокет нашел замену g41m-vgs3 поставил на нее DDR3 NCP 4gb 1333mhz в две планки и тут начались BSOD'ы такие как 0x0000001e kmode_exception_not_handled 0x00000050-page-fault-in-nonpaged-area 0x0000001a memory management 0x0000007A KERNEL_DATA_INPAGE_ERROR 0x0000003b System Service Exception процессор intel core 2 quad q8200 видеокарта asus geforce gt440 в чем дело? что это может быть?
Статус: Не в сети Регистрация: 10.05.2007 Откуда: Санкт-Петербург
FunkMashin писал(а):
мемтест не проходил стоит 8.1 x64 блок питания ASUS 450w
1. Попробуй понизить частоту работы памяти до DDR3-1066. DDR3-1333 чипсетом поддерживается в режиме разгона.
2. Если не поможет, попробуй MemTest с одним модулем памяти. Отключи компьютер от сети, подожди 2-е минуты или более. Сними с себя статику, дотронувшись до массивного металлического предмета. Аккуратно надави на защелки и вынь один модуль памяти (без перекоса, чтобы не повредить дорожки). Желательно не браться за микросхемы и выводы модуля. Класть модуль лучше в антистатический пакетик или родную упаковку.
3. Если не поможет, то поменять модули местами и проверь MemTest'ом.
4. Если не поможет ничего, то либо проблемы с ногами сокета, либо несовместимые/битые модули.
Добавлено спустя 4 минуты 46 секунд: Еще имеет смысл посмотреть напряжение подаваемое на модули памяти. Соответствует ли оно спецификации производителя модуля памяти.
