Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 24 • Страница 1 из 2 • 1  2  >
Несколько дней назад решил поменять на старом компьютере всё кроме матери Asus P5B SE rev. 1.01 g. BIOS: AMI (04/24/08)
Вот новая конфигурация:
  • Видеокарта: Radeon HD 6570 2GB DDR3
  • Процессор: Intel Core 2 Duo 8400 (На всякий случай средний диапазон температур работы 35-40 градусов)
  • Память: 2gb Henyx х2
  • БП: Crown CM PS-500
Всё установил. (Заранее оговорюсь, что термопасту нанес как положено. Не в первый раз.) Перепрошил биос до последней версии 1103. Запустил. Операционная система (winXP) стоявшая ранее загрузилась, но после следующий перезагрузки вылез BSOD. Не печаль. Земля пухом. Стал ставить по новой. Сборку win7, что и всегда, т.е. проверенную на разных компах ранее. Скажу сразу, что ни одна попытка не увенчалась успехом.Даже порпобовал разные сборки и даже XP. Всегда либо блюскрины, либо чаще зависания на различных этапах установки.
Поставил прежный процессор P4 630SL. Всё идеально!!!
Взял другой похожий проц Intel Core 2 Duo 8300. Перепрошил биос "назад" до 0904 (с этой версии началась поддержка C2D e8300) с загрузочной флешки. Снова попытался установить систему. безрезультатно. Зависания через некоторое время после загрузки окна с выбором языка и нажатием на кнопку "установка".
Насколько я понимаю проблема именно в совместимости процессора и материнки. Но в чем конкретно?
Значений BSOD пока нет. Не записывал.
Что посоветуете, други дорогие?
Asket
Начать с начала, проверка памяти и смарт HDD. http://www.memtest86.com/download.htm
п.с. может озу с новым процем пытается работать на большей частоте, но не может
если шина камня 333, то для памяти 667* это минимальная рабочая частота, а что там в биосе за множитель и что за память мы как бы не в курсе ..
紅
龍
Модуль памяти DDRII-800 2Gb Hynix (2 шт.)
Результаты мемтеста. Кажется плашка его не прошла:
Ещё такой скрин:
Во время очередной установки проверенной сборки XP появилось это:
А потом этоn BSOD:
Последний раз редактировалось Sonic-Chainik 23.09.2013 8:37, всего редактировалось 1 раз.
п 3,12 - убрал картинки под спойлер.
Asket Пробуйте с выставленными вручную частотами и таймингами памяти пройти тест мемтест86+ для 800Mhz это 5-5-5-15/16 ...если память тест завалит - в гарантийку, если есть гарантия...иначе просто менять...
По поводу прайм95 отмена? А плашки новые им месяца нет.
Я сперва не увидел что вы проверили и определили сбой по вине памяти, хотел еще предложить проверить напряжение процессора...но раз виновник уже найден - "копайте" память...
Можно и праймом....но он под винду...если есть загрузочная флеха с виндоус - то можно и им (даже лучше им)...
Прокомментируйте пожалуйста результаты мемтеста. Почему тест остановился? И что в целом означает его результат. Если не затруднит.
На процессор не грешить?
Asket
Шуруйте в ветку по своей мамке , изучайте фак.
У 90% асусей - все напруги нужно устанавливать вручную.
--- The place where gods come to die. ---
Asket Ну а как его можно прокомментировать? ошибки в памяти... На процессор конечно не грешить если со второй планкой всё ок будет :) ...только выставляйте для памяти номинальный режим, то есть то что прописано в SPD. Для 800Mhz это как правило "пятерки" 5-5-5-16... Если обе планки памяти сбоят при тестах отдельно друг от друга то либо проверять их на другой плате, либо вам нужен для проверки другой, гарантированно рабочий модуль...Ну и напряжение на проц на всякий пожарный посмотрите - не занижено ли оно...должно быть в районе 1.25-1.35v ...
Спасибо. Буду тестить. Очень хороший емкий ответ. Побольше бы таких в нашей жизни. Результаты сообщу.
:) А вот интересно- ты откуда взял камень Е8300 ?
Чего тестить? Не натестился еще?
Asket писал(а):
Поставил прежний процессор P4 630SL. Всё идеально!!!
Неужто непонятно, что проблема как-то связана с камнем? (Хотя контроллер памяти в материнке, камень каким-то таинственным образом тоже причастен к этой ситуации). Другой камень добыть можешь? (Сноси в СЦ, мож у них найдется другой камень типа Е8400).
Последний раз редактировалось 11NOV11 23.09.2013 14:09, всего редактировалось 1 раз.
Asket обнови биос до самого свежего, сделай вдроп-мод, подыми руками напряжение на севере - и все должно быть нормально.
у этих матерей были косяки с квадами, так как напряжение сильно проседает.
Ланчей даром не бывает ©
Asket Попробуйте ещё на северный мост напряжение задрать, может контроллер памяти выделывается.
у него- ДУО.
С камнем Р4 не выделывается, а с этим- выделывается?
11NOV11 писал(а):
у него- ДУО.
блин, я краем глаза глянул - думал у него Q8400 :?:
Asket добавь напряжение на камне на пару пунктов. , тайминги памяти выстави вручную. если не пройдет - камень дохлый, по ходу.
Вот и я так думаю. :) Непонятно, где он взял этот камень. На какой помойке, и кто его гнал до него до зеленых соплей. (Сожгли, поди).
Последний раз редактировалось 11NOV11 23.09.2013 14:27, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 18
Потому что для i965 чипсета шина 1333 это разгон. Тут шаманить надо с таймингами памяти, напругой на мосту и т.д.
Как шаманить? Наверняка, на память применяется делитель. Так, чтоб она не убежала за свои 800 МГц.
на этом чипсете нет никаких делителей. только множители.
убегать там некуда. 1333 на камне - это 333 по шине.
а вот тайминги по СПД могут быть левыми + поднять немного напряжение на мостах - также не лишнее, так как просадки большие.
Да какая разница... делитель или множитель. 5/12 это делитель, а 12/5 множитель для данной ситуации. :D
Нам CPU-Z он не показывал (во всех вкладках). Так какого же рожна.
Вы думаете обойтись какими то настройками? ИМХО, фиг-с-два оно поможет.
Едва ли можно сгенерировать ошибочными настройками подобную ситуацию, когда память так хреново работает. Бывает, конечно, переразгон там, но не такая же куча ошибок. В общем, мы почти ничего не знаем о его системе, настройках, напругах... рассуждать очень сложно.
Перефразируя расхожее утверждение можно сказать, что "чужой системник- потемки..." :)
