Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 16
Перепрошил биос на своей gtx 780, поставил минимум оборотов на 10%, но вентель все равно крутится на 39%, как это изменить?
1. БИОС в вашей ВК, видимо, не дурак. На 10% редко какой вентилятор будет работать.
2. Прошейте, на пробу, 60%, и если обороты будут всё теже 39%, что-то вы сделали не так, если будут 60%, то БИОС не даёт снизиться оборотам ниже определённого предела.
Alerq
Контроллер оборотов видать не позволяет ниже 40% .
На многих картах такое .Где 30% , где 40 а где и 45
--- The place where gods come to die. ---
Я зря считал, что изменение биоса поможет? Тогда зачем эта возможность?
По идее если бы он не хотел работать на 10%, мог бы работать на 20... Ладно, если получше идей не будет, попробую 30%, скажем прошить.
Alerq попробуйте сначала больше, как Вам выше посоветовали.
Alerq
Скорее всего причина в самом вентиляторе - не может он ниже определенного порога, сделать ничего нельзя, только менять вентиль.
silicon_power
Ну это неверная мысль. Просто в видео так заложено не ниже 40% и даже MSIAfterburner-ом не удаётся их понизить. 40% это выше 1000, однако у меня, к примеру, вент на ЦП работает в простое автоматом на 900 об/мин. в то время как видео 1478 об/мин. Но видео всегда слегка горячее, чем ЦП, хотя радик раза в два больше. Деньги гребут немалые, а радики делать не хотят. Что за охлаждение, если тепло передаётся на радик через тряпочные прокладки???? Вернее было бы не тряпки сверху накладывать, а МС поднимать на один уровень ножками и прокладкой под МС, а не на МС. Паста усохла и тепло через тряпку, промазанную термопастой уже плохо передаётся.
Последний раз редактировалось kondor06 23.09.2013 15:30, всего редактировалось 1 раз.
Вау, а это видимо пример глубокой и правильной мысли? Если даже АБ не смог понизить, значит конечно дело не в вентиляторе!
Если что, я на нескольких картах с ограничением в 30% менял штатные недо-вентиляторы, и чудесным образом получал возможность опускать обороты вплоть до 10%.
silicon_power
Вы неправильно прочли (поняли). Основа высоких оборотов в плохом охлаждении, а не в самиз оборотах. Я же сам и писал, что вент ЦП работает на 900 об. Автор АБ это понимает, поэтому и в проге такое-же ограничение чтобы не перегревать карту. А ваши 10% мура. Ведь в регулировке берутся не сами обороты, а процент. Т. е. установили низкооборотистый вент, и пожалуйста. У него те-же 40% будут меньше в количественном отношении.
Это пздц, каких только альтернативно одаренных не встретишь на этом сайте :facepalm:.
Значит существует определенный предел, ниже которого контроллер не может опустить напругу на вентиль.
Это минимально возможное значение. Менять вентиль на что нибудь помедленнее или резистор в разрыв плюсового провода.
Там вообще-то ШИМ-сигнал. И контроллер в видюхе может все, а вот электроника в вентиляторе меньше 30-40% не понимает.
silicon_power, так я о нем и говорю.
Не важно где он находится. На плате (3пин вентиль) или в вертушке (4пин).
silicon_power
Ну ок. Раз вы такой одарённый, то поясните, зачем же ставят именно такие вентиляторы? Почему такие не ставят на ЦП, или в корпуса, Б/П ...
Прошил на минимум в 30%, но результата нет, все те же 1200-1300 оборотов(39%). Бесит еще то, что скорость вентелей одной из видях постоянно скачет на 50 оборотов вверх-вниз, из-за чего создаются неприятные звуковые колебания.
Вентели менять или провода паять-это уже хардкор.
Наверно дешевле, чем full range. Экономят на спичках.
