Включаю комп, всё начинает работать, шуметь, крутиться (в том числе и на видео карте кулера крутятся), но ничего не происходит - изображение не появляется, лампочки на клавиатуре на загораются. Выключаю и включаю снова и всё запускается. Иногда комп включается с первого раза, иногда со второго, иногда с третьего. Попробовал дискретную видеокарту - с ней такого нет. Попробовал другую внешнюю - GeForce gtx610 - тоже всё в порядке. Следовательно, проблема с видеокартой. На видеокарте gtx660 есть разъём для питания, на gtx610 - нету (на дискретной соответственно тоже). Соответственно могла быть ещё проблема с питанием (с проводом например). Поэтому я попробовал взять другой шнур, воткнуть его в другой разъём блока питания. Но это не помогло. Да и вентиляторы на карте крутятся всегда, так что врядли в питании проблема. На материнке биос стоит последний. Комп (и все комплектующие) новый. Спикера на материнке нет, поэтому не знаю, какой сигнал она подаёт при включении. Когда комп включен, видеокарта ведёт себя нормально, не греется. Какие могут быть варианты? Вставить её в другой комп пока нет возможности.
Добавлено спустя 15 минут 57 секунд: http://www.msi.com/product/vga/N660-TF- ... /?div=BIOS Можно ещё биос попробовать перепрошить, но там написано: This bios is used to solve motherboard compatible issue. If your card is Hybrid bios and face this issue, please update your BIOS. Но это вроде для случаев, когда материнка не распознает карту. Так что мне врядли поможет. Ещё в архиве с этим биосом в ReadMe написано: If your card with Hybid bios face the compatible issue, with this NV flash tool, you can flash bios to Legacy bios under DOS solving compatible issue. Я не нашёл в сети внятного объяснения, что такое Hybrid bios и как опредлить, он ли на моей видеокарте. Но, в любом случае, вряд ли имеет смысл устанавливать его?
Статус: Не в сети Регистрация: 23.02.2006 Откуда: Иерусалим Фото: 40
Так она у тебя тоже - то распознает, то нет. Прошей - хуже не будет. То что ты обзываешь дискретной картой - так это встроенная, а все что ты вставляешь в pci-e - вот это дискретные
Тогда вопрос. В инструкции к прошивке для биоса написано: If your card with Hybid bios face the compatible issue, with this NV flash tool, you can flash bios to Legacy bios under DOS solving compatible issue. Я правильно понял, что чтобы шить этот Биос, bios карты должна быть Hybrid? Если так, то как это проверить? И насчёт того, что не распознаёт. Если карта не работает, я пытаюсь подключить монитор ко встроенной, то встроенная тоже не работает. Если мать не определила внешнюю, значит встроенная должна работать. Или нет?
Тупанул, да
Перед прошивкой стоило бы проверить питание - проблемы могут быть именно с ним.
А как его проверить? Блок питания новый, по отзывам хороший, мощности должно быть достаточно. Я пробовал использовать другой разъём на нём и другой провод PCI и результат тот же. Опять-таки, после загрузки она работает стабильно. Что ещё можно проверить? Ну и разве если проблемы с БП, то видеокарта должна перегреваться? У меня она не греется, как при стабильной работе так и при нагрузках.
Ну глянь тестовыми прогами: aida, gpu-z, kepler bios tweaker... Может чего и прояснится. Судя по их обновлению, проблема совместимости только у карт с гибридным биосом. У тебя проблема есть? Есть. Ну и пробуй решить ее прошивкой. Если сомневаешься - неси в сервис.
Глянул с помощью AIDA64, она показывает только "BIOS Version 80.6.28.0.39". У нас можно товар в течении 14 дней вернуть, и они ещё не успели пройти. Думаю попробовать этот вариант и взять ASUS GTX660-DC2T-2GD5 на замену. Если сдать не удастся, тогда уже буду пытаться шить биос и мб найду мультиметр для БП)
qqqy если берут обратно, то несите карту на заморачивайтесь. пусть меняют, чем гадать потом когда она заглючит или нет, даже если прошьешь. Если сразу глюки, то потом тоже могут быть, гарантии нет что не будут)
Всё-таки проблема не в видеокарте Решил более тщательно протестировать все три видеокарты, то есть по больше раз включить и выключить компьютер с разными картами: 1. gtx 660 (та на которую изначально грешил) Всё по-старому, включается через раз. 2. gtx 610 (та, которая без разъёма для доп. питания) С ней оказалась та же история. Иногда врубается, иногда - нет. 3. Встроенная. А вот с ней всё ровно. Включается всегда. Ну может не всегда, но 20 из 20 раз включилась. Остальные ну максимум 7 включений подряд выдавали. Но я решил попробовать, когда комп не врубается, подержать его дольше. То есть врубаю комп с одной из внешний видеокарт, он не врубается (всё крутится и т.д., как я в заголовке описывал), я ничего не трогаю и жду. И в течении некоторого промежутка времени, который каждый раз разный, от минуты до пяти минут, комп врубается. Как я уже писал, спикера нет, поэтому могу следить только за поведением лампочек на клавиатуре. Они ведут себя каждый раз по разному: изначально они не горят. Затем, по прошествии времени могут моргнуть, но монитор при этом ничего не показывает, на нажатие капс лока, скрол лока и нам лока, клава реагирует по разному, то нормально зажигает лампы, то через 5 сек после нажатия, то вообще нет, затем после моргания они опять могут погаснуть и пройдёт ещё минута, пока они снова не замигают и комп не врубится, или пройдёт ещё минута, лампочки заморгают и комп не врубится и придётся ждать ещё минуту, пока лампочки заморгают ещё раз и уже тогда комп врубится. ПОлучилось запутанное описание, но чёткую последовательность мигания лампочек мне не удалось отследить. Но в итоге комп всегда врубается. Иногда комп во время этого сам перезагружается (гудение компа издаёт похожий на перезагрузку звук) и тогда происходит включение. Получается виноват либо Блок Питания, либо мат. плата. На плате есть ещё один PCIe разъём, но чтоб его использовать надо оторвать заглушку от корпуса, что делать не хочется, хотя на самом деле придётся. Правильно ли я понял, что если потестить БП с помощью мультиметра, то есть вариант выявить причину? Что ещё можно попробовать сделать?
Вот тут скрин из биоса с вольтажами всякими: http://rghost.ru/48893497/image.png Они имеют какое-то значение в данном случае? Говорят о чём-то? Ещё по лазил по биосу и нашёл параметр "PCI Latency Timer", он может на эту проблему влиять? У меня выставлено 32. Я погуглил про этот параметр, вроде не может, но мало ли.
Добавлено спустя 13 минут 22 секунды: Если быть точным, то путь в биосе на англицком: Advanced>System Agent Configuration>Graphics Cofiguration>Primary Display. Там у меня стояло авто. Переставил на PCIE, комп стал заводиться. Посмотри, может поможет. Удачи.
У матери в биосе проверь, что Initiate Graphic Adapter - PEG
Такое есть только для Интегрированной видеокарты и там стояло ПЕГ, для дискретной такого нету.
Gromyhalo писал(а):
У меня похожая была ситуация, мне помогло это Комп заводится после протирки контактов видеокарты.. Удачи.
Ну на нашёл такого в своём биосе. Ну и у нас разные проблемы, я-то ведь выяснил, что у меня это с любой видеокартой случается, так что дело не поломанном вентиляторе . Но, всё равно, спасибо .
Извини, я тебе не про вентилятор говорил, а про настройки биоса, видяха не заводилась, мать просто перекидывала загрузку на встренную , я переставил на PCIE, все стало загружаться, а вентилятор у меня просто туго крутиться, но работает. Мамки у нас с тобой на одном чипсете Z-77, и биосы похожи должны быть. Удачи.
Ну у меня загрузка на встроенную не перекидывается. Добавлено: 22.09.2013 1:10 - вот в этом посте я написал, что в итоге-то у меня загружается всё, просто очень странно.
Ну как нету? Вот из мануала:
Integrated Graphics Configuration Press <Enter> to enter the sub-menu. Initiate Graphic Adapter Choose which adapter you wish to make the primary option [IGD] Integrated Graphics Display [PEG] PCI-Express Graphics Device
Такая же мать была, все там было.
Так это же только для интегрированной, о чём я и написал, разве нет? В любом случае, там стоит ПЕГ
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 11.11.2011
Это как раз выбор, че инициализировать первым- встроенное видео или навесное. (Чтоб время зря не терять ). Но поскольку там стоит первой в очереди навесная карта, то все нормально. (Непонятно только, почему стартует через раз, а так- все хОКей ).
Наконец-то нашёл корень проблемы. Вы не поверите, но это оказался монитор. Модель монитора Samsung SyncMaster 2333HD. Дело в том, что у этого монитора есть три проблемы: 1. Битый пиксель в правом-нижнем углу. Он был с самого начала. Собирался отвезти монитор, но всё время было лень, пиксель был в том месте, где его невидно и как-то забилось. 2. Монитор вёл себя странновато. При включении компа, монитор реагировал не сразу, а включался когда уже начинала грузится сама винда, то есть во время когда мигают чёрные экраны, предлагают зайти в биос или бут меню, монитор был выключен и только лишь во время логотипа винды включался. Но если комп перезагружать, то тогда он включался почти сразу. Это тоже было с самого начала. Затем я как-то поставил новые дрова на GeForce 6600 и тогда монитор начал косячить при загрузке винды: изображение сужалось на пол экрана. Пропадало это после нескольких перезагрузок, затем появлялось. Приходилось сидеть на старых дровах. 3. После нескольких часов работы начинал мерзко пищать. Началось недавно, как раз перед покупкой нового компа.
Так вот. Что-то мне подсказало, подрубить к компу другой монитор. И тогда комп начал включаться нормально, с первого раза. И вот только сегодня у меня дошли руки произвести серию включений-выключений, чтобы точно убедиться, что больше осечек нет. Я сделал 21 включение-выключение и всё время всё прошло нормально. Затем сделал 5 перезагрузок и тоже всё ок. Со старым монитором комп делал максимум 7 нормальных включений-выключений, а дальше происходило то, что я описал в сабжевом посте. Затем я подключил старый комп и он сходу дал осечку. Я вырубил и врубил - пошло нормально. Снова вырубил и врубил - опять осечка. Кто-то может подумать, мол, комп-то сам врубается, просто картинки на мониторе нет, но я повторюсь: По лампочкам на клавиатуре видно, что комп нормально не включился. Вот такая вот интересная история.
Ещё сёдня подключил другой монитор к старому компу к встроенной видео-карте и обнаружил, что картина отображается нормально. Хотя когда я подключал Samsung к встроенной видеокарте старого компа, изображение дребезжало. Так что косячный монитор мне попался. Надо было тащить в гарантийку из-за пикселя, пока срок не истёк.
