Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 11
Доброго времени суток.
Столкнулся впервые с проблемой запаха горелого (чего то) из системного блока (офисный ПК без какого либо разгона).
Системный блок выключил и отключил кабель питания от сети 220 В.
Вскрыл системник - сильно пахло горелым от видеокарты, потрогал кулер (радиатор + вентилятор) рукой и обжегся.
Когда карточка подостыла вынул её из системного блока и продул сжатым воздухом.
Системник больше не включал.
Теперь несколько вопросов что делать дальше:
- как дальше диагностировать неиспраность видеокарты;
- что могло вызвать перегрев ашь до появления запаха;
- материнскую плату и блок питания тоже необходимо проверить на наличие возможных неисправностей (напряжения и ток в цепях)?
Нам расскажет мама, если мы попросим, про ядро урана-238.
проверить работоспособность вентилятора видеокарты
Фото: 4
может куллер на видюхе сдох ?
Возможно, Palit сама по себе фирма интересная по качеству выпускаемой продукции :roll:
мог кулер на видеокарте забиться пылью и остановился. Сколько лет в работе?
Если будете ставить обратно проверять, то рядом подключите побольше кулер, просто направьте на карту. Вдруг на карте кулер не заработает, то для начала рядом кулера хватит, хотя бы проверите включается система или нет.
Видяха кстати такая:
Ivan_Aleksandrovich
у меня 7600гт была с подобным кулером, в подшибник, или что там вместо него, набилась пыль и встал. Палит правда сколько не был, ни разу не подводил как производитель, а кулер и на Гиге мог встать, и на других. Было дело. Если кулер не работает, а карточка рабочая, то можно как вариант что нибудь рядом подкрутить из обычных кулеров и направить поток на радиатор, ну там проверять иногда нагрев, на время должно хватить.
Добавлено спустя 3 минуты 25 секунд:
БП тоже можно проверить мультиметром если заработает компьютер, на всякий случай.
Теперь ПК работает вроде нормально, но видеокарта 100% под замену.
пора мей би термопасту ззаменить
Официальный представитель
Ivan_Aleksandrovich Здравствуйте! Вам стоит осмотреть внешне на предмет горелых элементов и проверить кулер. Карту включать, смотря на нее, при любом дыме или запахе сразу выключать. Скорее всего, просто пришло ее время - карта очень старая.
ru_support@palit.com
На процессоре заменил ещё до появления запаха на видеокарте, а в видеокарту не лез - самому покупать новую видюху на работу вовсе не айс :oops: .
Добавлено спустя 3 минуты 28 секунд:
СО на эту видеокарту какую либо можно найти? Или бесполезно?
