Есть мать Canyon CN-7DA8AS (266A чипсет) + Tbred 1700+.
При повышении частоты шины до 145МГц проявляется следующий эффект: как только загрузка процесора становится 100% (я использую K7Burn) то напряжение -5V становится -5.49 и через некоторое время система виснет. Иногда перед зависанием Winbond Hardware Doctor успевает выдать предупреждение о том что напряжение -5V вышло из допустимых пределов.
Повышение Vcore с 1.6 до 1.65 и даже 1.7 только ухудшает ситуацию. Т.е. -5V становится -5.44 даже при минимальной загрузке.
Если понизить Vcore до 1.5 то зависание происходит чуть позже (время определялось на глазок :).
Температура процессора не превышала 40С, чипсета 33С.
Кто-то может помочь моему горю?
Фото: 42
Вообще-то -5,5в входит в 10% пределы, а для отрицательных напряжений 10%--ерунда, т.к. комп почти не использует эти напряжения. Проблема вот в чём: если ты при загрузке проца наблюдаешь резкие изменения напряжений, то это значит, что твой БП работает почти на пределе, т.е. 90-95% и более от всего что он может выдать из +5в (отуда питается проц если мне не изменяет память). Нагрузка любой цепи на максимум может приводить к изменению напряжений и по другим цепям, поэтому ты успеваешь заметить -5,5, но компьютер виснет раньше, чем програмка заметит пониженное напряжение на проце, чипсете, или памяти... При повышении напруги на проц, ты только быстрее истощаешь запасы энергии в конденсаторах материнки и БП. Вывод твой БП едва ли питает твою систему, поэтому его стоит заменить.
Последний раз редактировалось VRoman 14.03.2003 19:53, всего редактировалось 1 раз.
EugeneK это у тебя блок питания хреновенький...
ты за всеми напряжениями следил или только за -5в????
Intel Core i7 2600K + ASUS Maximus IV Extreme + 16Gb RAM + GeForce 1060
Я следил за всеми, которые показывает Winbond Hardware Doctor.
Существенно меняется только -5V.
просто как правило когда одно из напряжений просаживается, другое возрастает....
у тебя какой блок питания?
Codegen 250Вт
маловато скорее всего
у меня кодеген 300 и некоторые напряжения при прожиге четь просаживаются, а некоторые поднимаются...
купи для разгона себе блок помощьнее
кодеген, инвин....
да там больше и железяк нет: Radeon 7500, винт, CD-RW и все...
а добавив $30 я могу получить Athlon XP 2100+ и без разгона...
EugeneK и глюки из-за слабого блока..
блок однозначно 300 ват!
Фото: 42
EugeneK 250 Точно мало, даже если БП качественный. Минимум 300Вт, 350 желательно.
