Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 4
Конфигурация:
ЦП: Intel Core i5-3570
МП: GigaByte GA-H77-DS3H
Видео: GIGABYTE Radeon HD 7850 975Mhz -> Asus GeForce GTX 760 DirectCU II
БП: 500Вт Cooler Master "RS-500-PCAP-I3"
Память: Original SAMSUNG DDR-III DIMM 8Gb "PC3-12800" x2
SSD: OCZ Vertex 3 Max IOPS 120 ГБ
Началось все с Radeon 7850, в один прекрасный день компьютер выключился и при попытке включить - зависал на логотипе виндовс. Отнес карту по гарантии и в течении пары недель пользовался интегрированной графикой. Когда карточку вернули - поставил, запищал биос об ошибке с видео. Долго мучился но таки запустил ос, поменяв в биосе настройку PEG GEN c авто на GEN1. Видеокарта вроде работала, но переодически в играх выдавала черный экран. Плюнул, купил GTX 760, поставил, переустановил систему. Первый день все вроде бы работало нормально. На следующий день после часа игры начались зависания с артефактами либо цветным экраном. При небольшой нагрузке просто отваливался и восстанавливался системой драйвер.
ИМХО глючит слот на мамке. Потестите во втором, если не поможет, с другим БП, если и это не поможет, то карту в другом компьютере. Последние два пункта можно местами поменять, как удобнее.
Второй слот изменений не принес, остальное к сожалению не возможности пока потестить. Возможно ли подобное из-за нехватки напряжения от БП?
GeForce GTX 760 - 30A and a 500W PSU minimum
http://forum-en.msi.com/faq/article/pow ... hics-cards
У 500Вт Cooler Master "RS-500-PCAP-I3":
Две виртуальные +12В линии по 20А и суммарная максимальная нагрузка 360 Вт (360Вт/12В=30А).
Попробуй найти БП с одной +12В линией, не разделенной на "виртуальные".
И максимально допустимой нагрузкой по +12В линии от 540 Вт (45А).
Часть "брэндовых" БП >=620Вт соответствую данным параметрам.
Выбор блока питания (часть 4)
В. Как посчитать ток, отдаваемый БП с линии +12В?
О. Если в БП "виртуальные" линии +12В (+12V1, +12V2 и т.д.), нельзя просто сложить токи по этим линиям. Нужно разделить комбинированную мощность линии +12В (этот параметр - combined power/total combined output +12V - указан на наклейке БП или на сайте производителя БП) на 12. Если же БП имеет независимые друг от друга линии +12В, можно сложить токи по этим линиям.
