собственно вдруг ни с того ни с сего при включении адаптера зарядки у бука отключается подсветка(бук почти не используется, хоть ему и больше года уже) причем именно подсветка полностью если светить фонариком на дисплей то все видно что работает,подумал дрова поставил последние дрова 13.10 не помогло... переустановил чистую винду и до установки драйвера подсветка адекватно работает и при внешнем питании,только драйвер поставил и подсветка опять при питании отключается намертво,отключаю адаптер подсветка включается но очень слабая и не реагирует на ползунок яркости ,что за шляпа такая? может драйвер нужен еще для видеоядра которое в сам цп AMD A4 встроено? никогда не имел дела с технологией AMD Dual Graphics...
з.ы кстати на офф сайте Toshiba ни на рус ни европейском инфы по буку найти не могу конкретно этой модели нет в списке, хоть она далеко не древняя,странно...
все перепробовал короче решил проблему просто убрав и вставив аккум на место,вот такие чудеса бывают...
она тута (Middle East) http://www.toshibamea.com/ComputerProdu ... 0?pageid=4
Добавлено спустя 8 минут 39 секунд:
http://www.toshibamea.com/en/Product-di ... nformation
видимо косяк\баг\трабл с "гашением" подсветки при переходе с аккума на внешнее питание и обратно (см. пункт 8 по ссылке выше)
8. Maximum brightness is available in AC power
On certain models, maximum brightness is only available when operating in AC power mode. Screen will dim when the computer is operated on battery power and you will not be able to increase the brightness of the screen.
Maximum brightness is only available when operating in AC power mode. Screen will dim when the computer is operated on battery power and you will not be able to increase the brightness of the screen.
On certain models, maximum brightness is only available when operating in AC power mode. Screen will dim when the computer is operated on battery power and you may not be able to increase the brightness of the screen.
Please refer to your PC documentation.
