Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 15
Доброго вечера :cry:
Решил сменить вентилятор на своем БП FSP.
Т.к. особо не силен в этих делах, то просто перекусил провода кулера БП
Вместо него установил другой, запитанный от материнской платы.
Собрал комп. Включаю, монитор не горит и идет непрерывный сигнал бипера.
Погуглил сигналы биоса. Грешат то на память то на БП.
Снял память и получил ТРИ постоянно повторяющихся сигнала.
Одел память. Получил ОДИН непрерывный ужасающий сигнал бипера.
По отсоединял винты. Снял видеокарту. Звуковуху. Да все что можно было. В ответ все тот же не прерывистый сигнал (
Разобрал опять БП. Вернул на место старый вентилятор. Запустил систему, но все ровно облом.
Как я там мог разобрать БП что он такие кренделя выписывает?
Достал фонарь иссмотрел все, вздутых кондеров не увидел, каких либо повреждений тоже.
Что мне делать(
Пишу с ноута, а моя довольная, чо.
PIII-800BE -> AMD Athlon XP 1700+ -> Intel Core 2 Duo E4300 -> Quad Processor Q8300 -> Intel Core i5-650 -> AMD FX-8320 ->i5 4690K
Попробуйте биос перемычкой сбросить.
И запускать с одной плашкой памяти.
Unwelcom
подсоединил обратно штатный вентилятор как ?
возможно кз провода которые откусил были заизолированы или просто болтались, напряжение на них шло, вполне возможно, что замкнули какой-нибудь элемент.
unit №132638
ARMICRON IN OUTLAW POWER
верь в себя любой ценой...
Tasmanian Devil пробовал, все тоже самое
Agito Makishima как как) просто скрутил два провода, заизолировал. Вентель спокойно закрутился но бипер все так же издает протяжный сигнал
Заметил еще что слабовато горит сама кнопка вкл. блока питания. На FSP она светится голубоватым цветом а сейчас еде переливается. И уж если слишком прислушаться к БП, то он издает электрический шелест, как раз в месте подключения питающего кабеля. И даже не шелест а звук короткого замыкания.
Комп вполне нормально стратует. Врубаются винты. Видяха. Кулеры спокойно начинают наворачивать но экран темный и потом этот непрерывный противный сигнал бипера.
То-есть замкнул их?
silicon_power
красный скрутил с красным
черный с черным
Фото: 11
Unwelcom, решил сменить вентилятор не сильно разбираясь в технике - значит подсоединяй как было. К тем же самым проводам.
Зачем самому себе создавать проблемы
Неплотно воткнутый в БП сетевой кабель, с вероятностью 99%. Вытащите и воткните в гнездо поплотнее. Свечение кнопки связано с ним же. В принципе, всё остальное тоже может проистекать отсюда же. Если оно вообще связано с БП, а не с тем, что вы задели что-то на материнке, когда отсоединяли/подсоединяли блок (а по вашему описанию очень на то похоже). Пробовали стартовать с одним модулем оперативки? Ещё вариант - не идёт питание на видеокарту - неплотно воткнули кабель доп. питания, или в кабеле нет тока (повредили, когда копались в БП, хотя это надо уметь - питание видяхи и провода вентилятора находятся достаточно далеко друг от друга). Кстати, в последнем случае симптомы будут как раз такие, как вы описали - все вентиляторы крутятся, видна активность жёсткого диска, но изображения нет, и комп орёт, как резаный.
В России конец света наступит на грабли.
[url=http://nick-name.ru/sertificates/820264/][img]http://nick-name.ru/forum/Grayhaund.gif[/img][/url]
[url=http://www.plagiatnik.ru][img]http://www.plagiatnik.ru/niks.php?nik=Grayhaund[/img]PlagiatNIK.ru - Ник Grayhaund защищен.[/url]
Последний раз редактировалось Grayhaund 28.09.2013 9:58, всего редактировалось 3 раз(а).
Возможно статикой убил чонить, бегом за новым БП, DNS рядом :old_hi:
P.S. Grayhaund правильную мысль подал. Также, если БП модульный, то и остальные колодки проверить.
ZX Spectrum (Scorpions 256) > 486dx-66 Mhz > pentium 100 Mhz > celeron 533 Mhz>celeron 1700 Mhz> core2duo E4300 > core2quad 9450
Фото: 4
срабатывает защита на бп. установите старый пропеллер и проверьте работает с ним или нет.
И вот уже толпы с воcторгом встречают
Того, им выкатил новенький топ.
Так было всегда: хомяки покупают,
И где-то в сторонке стоит кукловод.
Tyconcat Тогда бы вообще ничего не запускалось. А у ТС проходит "пауэр гуд" и начинается инициализация устройств, и уже тут где-то заедает.
память снимал и запускал содной плашки
никакого толку
вентиль я уже писал что поставил назад родной
толку ноль
кабель очень плотно прижат и всеравно слышен легкий шелест
вобщем в бездну это дело, начну ща чонеть чинить пытаться, пожгу железо недай боже
пойду в магаз за БП Corsair CXM 750W (80+ Bronze, ATX v2.3, Active PFC, 120mm Fan, Ret.) [CP-9020061-EU] :fingal: :facepalm: :facepalm:
Добрый день.
Вобщем сменил БП, проблемы остались.
Загрешил на видюху, поставил запасную старенькую. Проблема осталась.
Но бипер уже стал давать два длинных и один короткий сигналы.
Начал попытки восстановления через dual bios путем замыкания 1 и 8 контактов на m_bios схеме.
Не помогло.
Собирался выкинуть материнку. Но в итоге нашел в чем все таки беда.
Оказалось дело в памяти, работавшей немного не в штатном режиме. И вот когда комп лишился полностью питания (менял вентилятор бп), то после этого он уже не заводился.
Глюкнул биос. Такие дела.
Купленный БП решил оставить, такой вот невольный апгрейд посоны.
Всем спасибо.
Батарейку замени.
Core i5 4690k@4.5Ghz | ASUS STRIX GTX 970 3.5G @1450 | Gigabyte GA-Z97X-Gaming 5 | 16 GB ddr3 @1866 | Corsair CX650 |
Насчет батарейки - разумное предложение.
Подозрительный БП можно проверить либо на спец. стенде\пробнике, либо на старом компе, который не жаль.
Совсем не факт, что данный БП подох.
