Статус: Не в сети Регистрация: 19.12.2005 Откуда: НН Фото: 69
Привет всем! Есть проблема с первым компом из профиля. Его выключение почти всегда заканчивается бсодом в момент отключения питания от винтов, причем в бсоде не указано что его вызвало. Грешил на винду, винду переставил - проблема осталась ( Убираю разгон - все норм. Пробовал повышать напругу на проце и памяти, понижал множитель проца - все тот же бсод. Система больше года была стабильна. В какую сторону копать?
Tasmanian Devil писал(а):
Питание винтов живёт своей жизнью что ли?
Отключается при выключении компа - вроде бы логично ))
На одной фабрике убирали разгон, на другой - понижали множитель.
ну естественно все делалось отдельно )
Ищите параметр разгона, который вызывает БСОД
А вот не нашел. Сказал что подергал напруги и множитель. В теме по процу сказали копать в сторону БП, но причем тут БП. Если бы его не хватало или напруги проседали, то это было бы под нагрузкой, а не в момент выключения
Статус: Не в сети Регистрация: 24.07.2012 Откуда: Москва
Тогда какой БСОД, если питание отключено????? И зачем питание винтов вы тогда отдельно выделяете? Как-то это мутно. И по-вашему винт=винчестер или винт=пропеллер?
Ищите параметр разгона, который вызывает БСОД.
Provider писал(а):
А вот не нашел.
Пригласите тогда того, кто найдёт. Так на расстоянии сложно помочь - Ванга померла (с). Если в номинале работа нормальная - значит проблема 90% в разгоне (или его последствиях).
Как вариант - отключите энергосберегайки. Может в процессе шатдауна напруга на проц. падает и вуаля. БП конечно исключать нельзя, но это маловероятный сценарий. Ещё можете с одним жёстким диском запуститься - попробовать что будет. И поднять напряжение на южном мосту.
специально для Вас по-пунктам: 1. Пуск - Завершение работы 2. На монике надпись "Завершение работы" 3. Черный экран 4. Слышу как отключаются HDD (!), паркуются головки! 5. бсод
Я сам ничего отдельно не отключаю!! Я слышу как HDD (!) отключаются и паркуют головки!
а по-вашему?
