Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 11
Здравствуйте, очень нужна помощь. Сегодня после перезагрузки компьютера вдруг появился CHKDISK досовский начал чего то там проверять в итоге завис как я понял, я ресет компу дал и началось:
HDD SEAGATE 500 GB (модель точно не помню, если надо будет напишу), вообщем диск полностью забит информацией, CHKDISK в досе виснет постоянно, в винде диск не определяется, иногда определяется если выключить компьютер и переткнуть SATA и питание, тогда снова появится CHKDISK там жму пропустить, в винде диск появляется я могу полазить по папкам, хорошо хоть папку с пассами успел уже с него слить, но там до сих пор еще куча инфы нужной. Когда в винде диск удается "появить" через некоторое время лазанья по нему появляется сообщение F:\$fwb или чето такое, не может быть прочитан и диск исчезает снова.. что с ним ? Что мне можно сделать?
Сколько дисков в системе? Если много, отключайте все кроме системного.
С лайфа или инивёрсола грузится пробовали? Потом чек диск. На них(лайфах) кстати, частенько софтина HDD бывает,
сектора проверьте, битые в порядок приведите, не паникуйте.
Фото: 11
Сигейт официально признал проблему с 7200.11
mokk
При мухе он определяться в системе не будет.
И перепрошика ни чем не помоет, только хуже может сделать.
MeinTeil
Проблемы с поверхностью вероятней всего. Царапины.
В лучшем случае неконтакт платы с гермоблоком.
Фото: 11
Автор, если 11-я серия. Прошивайте пока не поздно. И смарт выложите тут.
Точная модель Barracuda 7200.12 (500GB) st3500418AS
Вообщем как выглядит картина:
перетыкаю питание и сата, комп грузится начинается CHKDISK доходит до какого то места и комп либо зависнет либо напишет UNKNOWN ERROR и сразу запускается винда, если он написал UNKNOWN ERROR диск пропадает из винды и из BIOS.
перетыкаю SATA питание, появляется CHKDISK я жму пробел (пропустить) загружается винда диск виден в системе, я могу на него зайти полазить по пакам, все открывается почти, когда я хожу по папкам курсор иногда как то залагивает движется прерывисто.
вот инфа с HD TUNE:
Диск уже год или больше работал без проблем ( но походу гарантийник я потерял )
Я думаю может он полетел из за того что буквально за час всех проблем был перепад напряжения в доме почти свет полностью потух на 2 сек, но блок питания вытащил и комп не потушился и в итоге после следущей перезагрузки как я понял и возник этот CHKDISK.
есть предположения что с ним ?
Добавлено спустя 2 минуты 37 секунд:
и жеских в системе 8 штук 2 SSD и 6 HDD если это как то влияет может..
У меня такое было когда шлейф сломался. Просто заменил и норм. Попробуй.
<Подпись>
C7 на нулях, толку то.
suum cuique
Еnd to end
Может быть вызван массой причин.
Плохим кабелем, неконтактами, сбоями памяти, как контроллера харда так и матери.
Может влиять разгон.
Могут быть проблемы с записью, тогда смарт не меняется в течении времени.
Если данные ценные, ни какого чекдиска.
Посекторная копия на исправный диск. И далее проверять диск программами типа виктория.
DDD - полезный режим проверки в этом случае.
Ясно, спасибо за помощь всем отписавшимся, конечно все таки не понятно чего он так сдыхать не с того не с сего начал, все таки грешу на сегодняшний перепад напруги. Ну хоть намертво не сдох сразу и на том спасибо, саммую ценную инфу уже скопировал. Еще 400 гигов сливать с него, сливается но что то совсем еле еле, 30 МБ/с + иногда при копировании вылетает превышено время сметафора или что то такое и приходится пропускать файл, если нажать повторить то чаще комп зависнет чем что то пойдет дальше.
Добавлено спустя 10 минут 3 секунды:
Вот такая ошибка при копировании иногда возникает, но главное копирует
есть одна папка которую если открыть появится сообщение в трее F:\$fwb не может быть прочитан и все диск с концами как я писал пропадает даже из биоса, я так понимаю там эпицентр какой то повреждений).
Фото: 11
http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=11:22275-158
PS:
MeinTeil в профиле писал(а):
CPU - Intel Core i7 3770k @ 4,5 Ghz
RAM - DIMM DDR3 4096MBx4 PC16000 @ 2133MHz Corsair XMS3 9-10-9-27
