Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 58 • Страница 1 из 3 • 1  2  3  >
Такая ситуация. видюха вобщем gtx560ti в некоторых приложениях не напрягается как ей следует. вобщем запускаю какой нибудь контр страйк, напрягается орет че есть сил, греется до 70, выдает свои честные 300 фпс. работает отлично. НО запускаю BF 3, нагрузка 50-60%, ФПС ~ 40-60, температура в районе 55-60. вентилятор работает так тихо что слышно как муравей на улице чихает. Странно еще то, что это проявляется при самой игре. если матч закончился, начинается загрузка след. карты и карта ведет себя нормально, т.е. и нагрузка есть и вентели шумят и фпс поднимается до 100-120. Тоже самое и в BF 4 beta. Там вобще моментами до 5-10 фпс проседает. понимаю что это бета и может быть косяк с оптимизацией, но не до такой же степени? В чем причина? поможет ли прошивка биоса карты?
Geforce 6600GT > Geforce 8500GT > Geforce 9400GT > Geforce 9600GSO > Geforce GTX 560 ti hawk > Geforce GTX 970 G1 Gaming > RTX 3070
crashbow, вертикальную синхронизацию выключи в играх выключи и будет тебе +60 фпс. :)
Похоже на перегрев системы питания карты (или чего-то там, но не чипа). Наблюдал подобное на GF8800. По мониторингу MSI Afterburner частоты не сбрасывались но загрузка ~50%. После улучшения охлаждения загрузка стала адекватной, результат 3d Mark вырос более чем в полтора раза.
Не могу 100% утверждать, что у вас именно этот случай, но имейте ввиду. При смене раундов возможно элементы остывают, поэтому карточка некоторое время работает нормально.
Попробуйте в моменты "тормозов" вручную поднять обороты вентилятора на 100%.
всегда выключаю..
Tasmanian Devil Так она не греется сильно.. 60-65 градусов во время игры..
при смене раундов она наоборот поднимает температуру, т.к. нагрузка увеличивается, соответственно вентиляторы сильнее крутятся. в MSI AB стоит автоматический режим скорости кулера.
Если я прошью биос, будет ли смысл от этого?
crashbow писал(а):
60-65 градусов
Это температура чипа. ХЗ, до скольки питание при этом нагрето, можете пальцем померять.
Если в перегрев не верите, то мониторьте частоты процесора. Если они сбрасываются, то возможно карта оказывается недогруженной.
Смысл шить биос без каких-либо изменений не вижу. Причи что-то в нём менять тоже. (Частоты карты ведь не падают?)
Можно драйвера переустановить....
P.S.
Вопрос: В батле во время смены уровней она нагружается и шумит, а как только загрузка кончается и начинается игра - нагрузка сразу падает или через какое-то время???? Или до конца раунда норм?
Tasmanian Devil Корочи такая ситуация.. в MSI AB все показатели температур в норме, т.е. перегрева до 90-95 градусов не было никогда ни у одного из компонентов которые могут в мониторинге отображаться. Питание пальцевым методом тоже замерял..))
на счет батлы: там мониторинг вобще не работает. возможно AB просто не знает что это 3D приложение и мониторинг в углу не включается. сочетание клавишь на включение ОЭД тоже не дает результата. (имеется в виду BF 4 beta)
Во время загрузки я сворачивал игру и видел Загрузка ГП - 80-99%, прописал команду в консоли RefOverlay.DrawFps 1 и видел ФПС в районе 100-120, как только загрузится уровень и экрн потемнеет - сразу падает фпс до 20-30 (моментами до 2-5) и Загрузка ГП - 20-40%. Я думал что это связано с кол-вом людей на сервере, размеры карты и т.п., но я заходил и на пустой (еще не разрушеный) сервер. проблема таже.
MSI AB (не ОЭД, а сам Afterburner) рисует графики всё время в своём окне вне зависимости от режима и запущенных приложений. Поиграйте раунд, потом смотрите графики.
Если во время раунда в батле действительно 30% загруз, частоты в норме, и такое происходит только в батле, то судя по всему i3 не тянет (батла любит больше ядер). Попробуйте форсировать AA 8x глобально через драйвер. Загрузка ГПУ должна возрасти, правда фпс это не добавит.
Tasmanian Devil AB графики рисует.. во время игры действительно напрягается на 30% на любых графических настройках.
разгоню проц. но как процессор влияет на загрузку ГП? не думаю что бф4 так существенно отличается от предшественника бф3, где все было норм.
напрямую - если проц не успевает все просчитать, то видеокарта его ждет и простаивает
Ацкий Сотона!
Я такое в метро последний свет видел, запускаешь и на кадрах под землей вкарта уходит в режим сбережения, частота памяти и ядра падает на минимум и четкие 15 кадров в секунду, иногда просыпается на номинал и тогда фпс 70-80 на пару секунд, но потом опять падает и так всегда в определенных местах.
проц тже простаивает, ни одно ядро не нагружено толком, так 10-15 процентов.
можно стоять на месте и видеть такой минимальный фпс, тоесть на подгрузку или упор в диски и в память не спишешь, видимо косяк какой-то что происходит ложное определение достаточного режима.
crashbow Мне всё-таки кажется в камень упор.
Тот кто не понял с 3-х раз, поймёт с трёх букв!
neemestniii у меня карта в 2д не валится.. частоты не сбрасываются.. номинал 3д профиль 950 мгц так и держится во время лагов, она просто не нагружается.. с раб. вернусь - выложу скрин с МСИ АБ во время игры и во время загрузки уровня.
Добавлено спустя 3 минуты 50 секунд:
Sergejh так это случается моментами.. бегу значит по карте - фпс 40, увидел врага, прицелился - фпс 5. И вот такой лаг каждые секунд 15. Но видюха все равно не напрягается
crashbow
Да проц не вывозит скорее всего. Попробуй гипер трединг включить\выключить и посмотреть, как изменится загрузка видеокарты.
Объём используемой видеопамяти посмотрите в АБ. Если близко к максимуму показывает - нехватка видеопамяти всему виной.
Оперативной у вас сколько? Такие падения могут быть и из-за использования свопа при нехватке оперативной памяти. И ОС напишите на всякий случай.
Система Win 7 64
озу 6 гб кингмакс 1600 мгц
Добавлено спустя 1 минуту 8 секунд:
Объем видеопамяти около 750 мб используется.. в некоторых играх используется и 1015 мб и все норм работает..
как я понимаю проблема только в BF4? загрузка и температура проца какая? всетаки 4 батла требует полноценного 4ядерника и возможно i3 ей мало...и еще проц может перегреваться и включать тротлинг
Ацкий Сотона!
Всё сходится к тому, что процессора действительно мало. (Аидой64 только удостоверьтесь, что во время игры он не сбрасывает частоту.)
Для полной уверенности погоняйте бенчи (3д марк например) и сравните результаты с аналогичными системами.
И следите за выходом новых драйверов - возможно они немного улучшат ситуацию в батле 4.
Последний раз редактировалось Tasmanian Devil 02.10.2013 17:25, всего редактировалось 1 раз.
Sergejh броблема еще и с бф3 но не так существенно.. загрузка ЦП 80-85% температура около 50
Добавлено спустя 3 минуты 51 секунду:
Tasmanian Devil драйвер для карты я поставил самый новейший который есть.. бета драйвер 331.40.. на счет проца тоже задумываюсь о нем.. просто он на дефолтных частотах. при разгоне греется сильно и БСОДы выбивает.. термопасту просто плохо помазал в последний раз. корочи разбирать, всю плату снимать
Поставьте последние Beta драйверы Nvidia, если проблема останется - забейте на игру до выхода официала и пары патчей с исправлениями. Всему виной "консольная оптимизация" и это не первая и не последняя подобная игра.
Фото: 22
i3 550 3.2@4.2Ghz :facepalm:
intel HD3000 @2000Mhz XDDD
