Здравствуйте, мне требуется помощь, так как сам я не могу решить проблему, дело в том, что я стал всё чаще замечать как компьютер стопорится на самых элементарных вещах вроде открытия папки с файлами, причем в некоторых случаях единственный шанс решить проблему - принудительная перезагрузка. Так же если компьютер всё-таки отвисает то с рабочего стола исчезают все ярлыки и панель задач, и всё это до перезагруки Explorer.exe само не появляется. К тому же при довольно неплохой видеокарте я замечаю и в играх фризы, причем случаются они на ровном месте, все глюки сопровождаются загрузкой диска на 100%, что видно исходя из индикатора на системном блоке. И вторая проблема - передние аудио-входы, дело в том, что они перестали нормально работать, при попытке вставить туда 3.5мм обычный аудиоджек ничего не слышно, но если как-то покрутить то звук на секунду появляется, ниже прикладываю полную конфигурацию компьютера и очень жду помощи!
ОС: Windows 8 pro
Материнская плата: MSI Z77A-G43 LGA 1155, ATX, Ret
чипсет Intel Z77; память DDR3 — 4слота; частотой до 1600МГц; поддержка: CrossFire; SATA RAID
Процессор: INTEL Core i5 3330, LGA 1155, OEM [cm8063701134306sr0rq]
четырёхъядерный, частота 3ГГц, кэш второго уровня 1Мб, кэш третьего уровня 6Мб
Устройство охлаждения(кулер): TITAN TTC-NK35TZ/RPW(KU), 95мм
охлаждаемое устройство — процессор, количество вентиляторов — 1, максимальный воздушный поток — 39.19cfm, максимальный уровень шума — 27дБ, питание — от материнской платы (4 pin)
Видеокарта: ASUS GeForce GTX 660 1020Mhz PCI-E 3.0 2048Mb 6008Mhz 192 bit 2xDVI HDMI HDCP
Модуль памяти: CRUCIAL Spectek ST51264BA1339 DDR3- 4Гб, 1333, DIMM, OEM
Жесткий диск: 500ГБ, 3.5", 7200об/мин, 16МБ, SATA III, Seagate Barracuda 7200.12, ST500DM002
Корпус: ATX AEROCOOL Xpredator X1 Devil Red Edition, Midi-Tower, без БП, черный и красный
USB 3.0: 2шт, + аудио на передней панели; отсеки внешние 5.25"- 3шт, внутренние 3.5"- 5шт; материал стенок — сталь, 0.5мм, видеокарта длиной, до: 400мм
Блок питания: FSP 500PNR, 500Вт, 120мм
активный PFC; АТХv2.2; питание MB и CPU: 24+4+4 pin; питание видеокарты: 6 pin + (6+2) pin; разъемы Molex: 2шт; разъемы SATA: 3шт; без сетевого кабеля
Смарт диска нормальный? Если нормальный, то "убитая" Windows. Чем убитая - отдельный вопрос, без хрустального шара не ответишь. Возможно, вирус (но не обязательно). Сноси систему и устанавливай по новой. И, желательно, Windows 7, а не этот выкидыш мелкомягких под номером восемь.
В России конец света наступит на грабли.
[url=http://nick-name.ru/sertificates/820264/][img]http://nick-name.ru/forum/Grayhaund.gif[/img][/url]
[url=http://www.plagiatnik.ru][img]http://www.plagiatnik.ru/niks.php?nik=Grayhaund[/img]PlagiatNIK.ru - Ник Grayhaund защищен.[/url]
Я бы проверил напряжение по веткам БП и обнулил биос.
А вообще, похоже на проблему с южным мостом на маме.
