Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 13
Фото: 25
Имеется бп на 1000 ватт, но на корпусе указано что по 12 вольтам он может выдать только 900.
Когда подключаешь к нему 3 штуки 7970 (3*220=660ватт) то всё работает хорошо, даже с разгоном.
Когда подключаешь к нему 3 штуки 7970+ 1 штуку 7870( 660+180)- то Бп вырубается, хотя нагрузка на него меньше чем предельная- 840 ватт.
Когда подключаешь к нему две штуки 7970+ 1 штуку 7870+ 1 штуку 7870ХТ ( та что на ядре тахити)- (220+220+180+200=820) то БП также вырубается, но время до вырубления дольше чем в случае с вариантом 2.
Когда подключаешь к нему две штуки 7970+1 штуку 7870+ 1 штуку 5850( 220+220+180+170=790). То БП не вырубается. Работает хорошо.
Вопрос- это нормально для бп на корпусе которого указанно 900 ватт по 12 вольтам?
airserega
Абсолютно. Оставшиеся 100 ватт уходят на линии 5 и 3.3 вольта.
cirruslogic 4Mb->Geforce2MX200->Radeon9600Pro->Geforce6800GS->Geforce8800GTX->Radeon 5850->Radeon R9 290->GTX1080->RTX5080
Модель БП угадать?)
А проц и все остальное почему не считаешь?
Фото: 25
Loco23 Потому что в майнинге они не нагружены. Можно жёсткий диск посчитать- одноблинный винт на 250 гб- 7200 об\мин. Это максимум 10 ватт.
Бп вот такой http://market.yandex.ru/model.xml?hid=8 ... 0&clid=502
Оно все равно что-то потребляет: проц, мать, память, харды. Вот и все твои 900 ватт по 12в линии. Да и если бы работало, то хз на сколько его хватило бы, все-таки с запасом лучше брать.
Фото: 25
Loco23 Судя по Бп он едва трудится, чуть тёпленький корпус, вентиль не сильно увеличил обороты.
Когда мой профильный Бп нагружен, он орёт так что печ 480 заглушает, и из него валит огненный воздух.
Э мил человек - у этого бп 4 линии и мона нормально подключить только 2 видяхи
Вот чтоб подключить 4 видяхи надо переходники колхозить, а именно использовать 8х кабель питания проца для видяхи может так и потянет )
и еще надо ваттметр на входе держать - в майне видяхи жрут больше заявленного, колхозным методом мона спалить бп к чертям если перегрузить сильно
и еще бп примерно тянет 800 ватт по 12 вольтам так что вот вам данные и либо видяхи даунклокнуть либо искать другие бп
Автор метода сдвига крышки процессора
Это говорит лишь о том, что твой профильный не такой эффективный, как этот фсп: греет еще и воздух))
Ну и в БП просто стоит защита по амперам: превышение - отключение.
ETG ESP-1000-14G-P
+3.3V - 28A, +5V - 30A, +12V1 - 20A, +12V2 - 20A, +12V3 - 30A, +12V4 - 30A, +5VSB - 3.0A, -12V - 0.8A;
Комбинированная нагрузка: +12V1 & +12V2 & +12V3 & +12V4 - 900 Вт; +3.3V & +5V - 180 Вт
В. Как посчитать ток, отдаваемый БП с линии +12В?
О. Если в БП "виртуальные" линии +12В (+12V1, +12V2 и т.д.), нельзя просто сложить токи по этим линиям. Нужно разделить комбинированную мощность линии +12В (этот параметр - combined power/total combined output +12V - указан на наклейке БП или на сайте производителя БП) на 12. Если же БП имеет независимые друг от друга линии +12В, можно сложить токи по этим линиям.
Как распределена нагрузка по разъемам БП можно только гадать.
Примерное потребление видеокарты.
http://forum-en.msi.com/faq/article/pow ... hics-cards
Т.е.возможно идет перегрузка по виртуальным линиям.
Helg,
полный бред! К примеру там указано, что:
Radeon X1650 Pro – 18A and a 350W PSU minimum
т.е. 12Вх18А=216Вт, а между тем доп. разъёма питания на этих видеокартах нет, т.е. всё питание поступает через PCI-e разъём, т.е. не более 70 Вт, превышение в 3 раза! Эта страничка написана по заказу производителей БП, мол выкидывайте свои БП и покупайте мощные.
airserega Для вашего случая это нормально. То, что БП выключается, проработав некоторое время, свидетельствует о том, что срабатывает защита по температуре или выходных диодов(транзисторов) или высоковольтных транзисторов. Почистите радиаторы в БП от пыли, поставьте более мощный вентилятор. Но правильно будет использовать БП хотя бы с 30% запасом по мощности. БП, работающие на пределе своих возможностей долго не живут, а умирают с фурором, как правило, утащив за собой много добра.
Не точно написал.
Они пишут о необходимых минимальных характеристиках БП для стандартной системы с конкретной видеокартой.
Т.е. суммарная нагрузка = стандартная система + видеокарта.
10A-15A по +12В линии "отдают" остальным компонентам.
Фото: 132
Какие 7970?
Откуда уверенность в том, что они жрут именно 220Вт?
Если карты с Vgpu 1.25В, то на майнинге Scrypt они жрут под 300Вт каждая -> результат закономерен.
