Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 16
Начну издалека, началось все с того, что поменял БП с Raptoxx 500W, на CHIEFTEC A-135 550W. Причина замены - во время грозы сгорел бп и встроенная в мать сетевуха (комп был выключен, но не из розетки). Купил в тот же день бп, все было нормально дня 3, потом комп не хотел грузиться дальше надписи "запуск" с плавающим логотипом винды. Сбросил биос (мало ли?) - с тех пор месяц все работало как часы. О проблеме забыл. Сегодня потребовалось сделать ребут - комп завис опять на логотипе винды, потом в биосе, потом завис конкретно на определении второго харда. Сброс биоса не помог, подключил харды на разные провода питания - не определился ни тот, ни другой хард. Подключаю на один - один хард определяется, но система все равно не грузится. В итоге отключил второй хард, - биос не видел оставшегося. Обесточил полностью, включил - винда завелась, все хорошо. Да, тесты хардов гонял еще при первом проявлении проблемы - все было ок, но серьезными утилитами вроде виктории не пользовался.
Теперь вопросы, исходя из всего выше сказанного:
По моей логике виноват новый бп, нести в магазин? Ждать 2-4 недели, или сколько они предложат не вариант, другого бп на временную замену у меня нет.
Какова вероятность того, что отказывает мать? Не знаю возможно ли такое вообще.
конфиг:
e8400
p5e
8800gt
юсб клава, мышка, принтер
Win7
мультиметра под рукой нет, occt показывает 9v по линии 12v, AIDA64 показывает нормальные напряжения +-, но эти программные мониторинги такие программные :)
Модели хардов напишите
ST31000333AS seagate, печально-известной 11 серии, но куплен был уже с обновленной прошивкой
второй western digital WD5000AAKS
внесу небольшие дополнения - если комп завелся, отклонений в работе системы нет вообще никаких, ни на том, ни на другом харде, копировал большое кол-во файлов, запускал тяжелые 30гб+ рипы, проверял на ошибки и т.д. Зависаний, "тормозов", etc. тоже не наблюдал.
как убедится в том, что это действительно бп? навешать хардов еще? у меня больше нет версий :)
включи hot-plug в биосе
нет такой опции в биосе, может обозвана как-то по-другому, ранее не сталкивался
Надо смотреть, что выгорело в грозу.
Если "подпалило чипсет", то системную плату на замену.
Сетевую плату отключил в BIOS?
Жесткие диски стартуют не подключенными к системной плате?
Отключи загрузку с других устройств, чтобы не лезла к встроенной сетевой плате.
p.s. Сделай резервную копию данных с HDD.
Отключил сетевуху сгоревшую сразу же, но она все равно светится :-)
Загрузка и так стоит только с одного девайса - системного харда.
Про старт хардов не подключенных к системной плате не совсем понял.
Фото: 18
Её, по хорошему, надо бы выпаять. Из за неё мать может глючить.
Сделать резервную копию данных.
Отключаешь системный блок от сети переменного тока. Ждешь 2-3 минуты. Снимаешь с себя статику. Отключаешь кабели SATA от HDD.
Включаешь компьютер. Смотришь вибрируют ли жесткие диски.
Если они стартуют, то с большой вероятностью виновата системная плата.
Добавлено спустя 4 минуты 43 секунды:
Поставь нормальный сетевой фильтр или ИБП.
Vector F50
http://www.vektor.com.ru/setfiltr/34/
Helgпонял, попробую.
Сейчас такая история - с утра комп завелся с первого раза без малейших задержек, сделал ребут - 3 раза завис в биосе, далее написало SATA 1 Hard disc error, сделал еще ребут, прошло дальше биоса - написало disc read accured, press ctrl+alt+delete. Выключил комп, включил - завелось. Нипанимат.
screen
http://people.overclockers.ru/showman/record1
Походу винт загибается или прошивка не помогла, надо срочно скидывать данные.
Добавлено спустя 54 секунды:
Либо системная плата его "убивает".
Добавлено спустя 31 минуту 13 секунд:
Видимо на Seagate установлена система, на Western Digital WD5000AAKS нет
Естественно загрузиться с WD невозможно.
Виновата либо системная плата, либо HDD (один или оба).
Соответственно желательно найти рабочую систему (чтобы исключить возможные ошибки из-за системной платы), подключить к ней оба жестких диска и сделать резервную копию.
После чего найти ненужный жесткий диск и поставить систему на него.
И посмотреть как себя будет вести системная плата.
Если нормально, то купить новый жесткий диск от 1 Тб и внешний жесткий диск / контейнер для внешнего HDD 3.5" (в который поставить WD (если у него нормальный SMART)) для резервного копирования.
Внешний жесткий диск (желательно прорезиненый) на подобии:
Transcend StoreJet 25H3
Или контейнер с вентилятором(и) на подобии:
AgeStar SUB3AHT
или
HDD Thermaltake Max5G
http://www.thg.ru/technews/20110117_171900.html
Sever1n параметр С7 - ошибки передачи данных по соединению. Замени шлейф.
шлейфы поменял, не думаю, что проблема была в них, но уже где-то 10 включений\ребутов - все хорошо, посмотрим как дальше
Фото: 41
Sever1n писал(а):
Начну издалека
:roll: насколько издалека?
Че тебе еще надо? :lol:
1)до этого комп работал месяц на старых шлейфах после проявления проблемы. 2)два шлейфа одновременно вышли из строя?
склоняюсь к тому, что на неопределенных срок проблема решится, а потом опять проявит себя.
Фото: 41
Когда проявит- сменишь материнку. Че гаданиями заниматься?
