Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 14
Здравствуйте. Проблема: при очередном вытаскивании LAN-кабеля в роутере отломилась фиговинка-держатель, в итоге при малейшем телодвижении кабель выскальзывает. Причем отломился он у кабеля, Который заведен в квартиру с чердака, то есть купить новый не вариант. Вопрос: можно ли как-то его в домашних условиях переобжать, желательно не поломав ничего? Он там уже разведен, нужно как-то аккуратно снять, не перепутав жилы, а затем нацепить новый. Как это оптимально сделать можно?
I would tell you a joke about UDP, but you probably wouldn't get it.
Фото: 18
Снять вряд ли получится. Резать. Я как то плоской отвёрткой обжимал. Но лучше всё таки обжимкой.
Фото: 113
Покупаем коннектор с обжимниками, откусываем старый, снимаем изоляцию, выравниваем провода в опр. последовательности, надеваем коннектор, обжимаем и всё.Хорошо ещё прозвонщик иметь.
Спичку или зубочистку вставь.
p.s. Патч-корд (обжатый сетевой кабель) можно купить отдельно.
Добавлено спустя 43 минуты 9 секунд:
Категория быстрее всего 5e (в "домашнем хозяйстве" встречаются 6-й), можно посмотреть на маркировке кабеля.
Под нее надо брать разъемы RJ-45 (Cat 5e или 6 соответственно).
И желательно колпачки (колпачок для RJ-45) понравившегося цвета.
"Дешевой обжимкой" требуется обжимать с усилием.
Разъемы RJ-45 лучше брать без вставки, со вставкой в первый раз намучаешься.
По какой схеме обжимать можно посмотреть на старом разъеме.
Перед обжимкой "противоположный конец" лучше отключить или стараться резать ножницами не замыкая жилы между собой.
Кабель компьютер-роутер ("прямой" патч-корд) проще купить новый.
Схема обжима витой пары: 568А и 568B
http://www.talco.ru/rj45.html
То есть доломать текущий и на насадить новый, а потом плоскогубцами зажать - не вариант? Пока наиболее реальный - это спичка, т.к. лень покупать обжимку.
Если есть свободный сетевой кабель, с целым коннектором, можно скрутку замутить. http://video.yandex.ru/search?filmId=Sg ... %D1%8B&id= У меня кот в свое время кабель на модеме зажевал, скрутил и еще пару лет сидел, отличий в скорости и пинге не ощутил.
лень - двигатель прогресса, но обжимка дешевле
Добавлено спустя 59 секунд:
можно, но не нужно, хотя для дома и именно вам можно
Фото: 4
как то обжимать было в лом(не было коннекторов под рукой)
взял провод от роутера и просто подключил проводками по цветам.потом аккуратно замотал каждый проводок.
И вот уже толпы с воcторгом встречают
Того, им выкатил новенький топ.
Так было всегда: хомяки покупают,
И где-то в сторонке стоит кукловод.
Можно плоской отверткой обжать.
Понадобятся маникюрные ножницы и плоская отвертка 3x75 (или другой длинны).
Насаживаешь колпачок на кабель. Обрезаешь жилы кабеля так, чтобы они равномерно входили в разъем RJ-45.
Потом удерживая кабель, жмешь на контакты RJ-45 перпендикулярно, чтобы они частично "утонули", потом дожимаешь параллельно, "затапливая" их в разъеме.
Проверяешь на просвет, чтобы "крокодилы" надежно держали жилы кабеля.
Helg да я на ютубе видел, как в домашних услвоиях обжать. Вопрос скорее в том, можно ли разломать уже работающий штекер так, чтобы жилы не перепутать, и насколько удачно использовать спичку (как программист всегда считал, что KISS - наше все, а куда уж проще).
Аккуратно отрезаешь штекер по одной жиле маникюрными ножницами.
Дальше обжимаешь точно так-же.
Будет короче на несколько сантиметров.
Psilon Что мешает на Wiki открыть статью по обжимке кабеля и посмотреть распиновку ?
Helg спс
MaD!CaT релиния вкщь такая :(
Забыл. Кроме контактов надо еще "фиксатор кабеля" (пластмассовое углубление примерно по центру разъема, если смотреть сверху) на разъеме RJ-45 зажимать.
