Фото: 27
Приветствую.
Последнее время началась проблема с выключением компьютера. Обычно происходит так: внезаптное полное выколючение, будто выдернули штекер питания, секунд 5 тишины и загрузка по новой. Синего экрана нет вообще и минидампа соответственно тоже. Журнал событий пишет, что завершение работы было неожиданным и все.
Выключение не зависит от нагрузки. Иногда выключается просто от запуска видео в браузере. Иногда во время игры. Был случай, когда комп выключился в момент перезагрузки, даже не дойдя до значка винды.
Система: ASUS Rampage IV Extreme + 3930K + 2 HD 7970. Блок питания - SeaSonic X-850. Корпус Corsair Air 540.
Разгон есть только на видеокартах, причем не значительный - до 1125 Mhz. С температурами все норм. Пробовал разбирать кросс программно или полностью отключать одну карту - ничего не помогает.
До этого подобная конфигурация работала без нареканий несколько месяцев. Началось все несколько недель назад. Из последних изменений в системе появление звуковой карты. Но после ее уставки прошел примерно месяц до появления подобного глюка.
Самое необычное это не системность выключения. То есть он вырубается абсолютно в разных ситуациях, что мешает выявить причину.
Jedem das seine
Фото: 24
Ну вскрывайте свой
и осматривайте конденсаторы с пристрастием. :cry:
Граждане! Не трогайте мокрыми руками голые провода! Они от этого ржавеют!
Фото: 22
БП маловат для такой системы с разгоном
Ток по линии 12В =70A :facepalm:
P.S>
У мну как то i7 960 + GTX460 SOC с первого включения сломала приличный чифтек с 50А на 550W :cry:
intel HD3000 @2000Mhz XDDD
Zebralet воткни энермакс и посмотри, если продолжит так же отрубаться - неси в гарантийку еще 1ну мамку :D
Фото: 27
Значит до этого полгода хватало, а тут вдруг стало маловато, ну да :facepalm:
Да лень чет :D Вообще сейчас странное дело - отключил провода от кнопки включения на передней панели, да переткнул провода БП и вот уже неделю все спокойно.
Jedem das seine
