Приобрел карточку Evga Gtx Titan(Super clocked), но столкнулся с проблемой совместимости ее с бп Thermaltake TR2 800W, 8pin коннектер нужный отсутствует, можно ли что то придумать или нужно покупать новый бп? Если новый, то какой необходим?
Существуют переходники с 2 молексов на 8-pin и с 6-pin на 8-pin, какие-то из них часто кладут в комплект самой видеокарты.
Подключил по переходнику, но не помогло.
Добавлено спустя 23 минуты 22 секунды:
В инструкции указаны какие должны быть отверстия по форме в пин коннекторе, и вот от моего бп нету нужного коннектора по форме. Можно ли как то решить эту проблему, или покупать новый бп?
Kliptsc
Какой именно у Вас 800-ваттник? Такой - http://ru.thermaltake.com/products-mode ... C_00001658 (FSP Epsilon inside)?
Так у такого однозначно написано - 2x6-pin + 2x(6+2)-pin. Т.е. он штатными средствами может запитать 2 Титана. И вытянуть их тоже (без фанатичного разгона).
Просто надо использовать разборный (6+2)-pin коннектор полностью - и 6 pin, и рядом болтающиеся 2.
Overhlopec
Все у него есть, вот ясно сказано 6+2 х2 кабеля
это стандарт, точно такой же вход есть на видеокарте. Твоя проблема проще чем ты думаешь: ты либо пытаешься придкнуть эти +2pin не с той стороны коннектора (6pin), либо перевернул их неправильной стороной, а возможно, еще хуже, ты пытаешься подрубить кабель от материнки 8-pin в видюху и он, слава богу, не влазит. Другого варианта просто нет, т.к. это стандартные разъемы.
Ryzen 9 9950X ✔ Asus TUF Gaming B850M+ ✔ 32GB RAM【6000 MHz CL36 】 ✔ RTX 5070 Ti ROCK(X) OC【16 GB】✔ Samsung 990 Pro【2 Tb】 ✔ 31.5"【3840x2160, 160 Hz, IPS miniled】
Master2007 нет не такой, у меня Tr2-800ah2nfb. Может он записать карточку?
Keltis тоесть я банально не правильно подключаю? А как правильно подключить, могли бы объяснить?
Это просто другая ревизия этого же БП. Все сказанное в силе.
Не понял, что имеется в виду.
Подключить правильно, чтобы зашли все 6+2 пина (на которых написано PCI-E), можно только одним способом. Другим разъем просто не вставится.
Master2007 Всмысле все 6+2? Один разьем на 6, другой на 8. Использовать в 6 нужно 6+2(только используем 6 в разьем) и в 8 используем 6+2? Верно?
Kliptsc
Вам нужно в один разъем на видеокарте включить 6 пинов от БП, в другой 8.
Для первого Вы можете использовать:
а) чисто 6-пиновый разъем PCI-E (он чисто 6-пиновый без дополнительных 2-пин довесков и ни на что не делится);
б) 6 пин от разъема 6+2 с надписью PCI-E (оставив 2 пина висеть рядом).
Для второго можно использовать только тот, который 6+2 с надписью PCI-E (ну посмотрите на картинку сверху, он же нарисован там в правом верхнем углу! Его не спутаешь с процессорным 8-pin разъемом, который "EPS 12V" и который невозможно разделить на 6+2, только на 4+4 и то не всегда), и только полностью.
Повторяю: подключить правильно, чтобы зашли все 6+2 пина, можно только одним способом. Другим разъем просто не вставится.
Master2007 огромное спасибо, завтра попробую и отпишусь.
