Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 15
Здравствуйте.
В данный момент используется встроенное видео (Intel® HD Graphics 4600) процессор i7 4770k.
После тестирования данного процессора на разных материнских платах (Asus Z87-PRO,Asus H81I-Plus) было выявлено, что проблема именно в процессоре. Т.к. тоже самое встроенное видео в i3 4130 отлично работает.
Суть проблемы:
При просмотре видео любого качества и в любом плеере независимо от кодеков и монитора, его разрешения, в момент активных сцен (когда происходит движение объектов или актеров. Например, если просто показывают картину, то данный эффект не наблюдается, но если в видео активно кто-то машет руками или резкие смены сцен, сразу проявляется проблема) наблюдаются горизонтальные полосы, искажающие видео, происходит смещение картинки под линией.
Эффект напоминает "вертикальная синхронизация" точней вертикальный рассинхрон.
В играх и бенчмарках данный эффект не наблюдается.
Возможно ли отнести данную проблему к заводскому браку и надеяться на обмен на новый процессор?
i7 4770k | ASUS Z87-PRO | HyperX 1600 | Samsung 840 Pro 128GB | CM Silent Pro M2 1000W
mobelis Вообще, больше похоже на проблемы с кодеками.
В сборке на основе Asus Z87-PRO кодеки стоят (K-Lite,DivX).
В сборке Asus H81I-Plus установлены K-Lite Mega последние.
И в обеих случаях наблюдается проблема с полосами.
Переустановил на основной сборке K-Lite на последние K-Lite_Codec_Pack_1005_Mega.
При запуске видео в том же VirtualDub эффект с полосами остается. При просмотре роликов в youtube так же полоса независимо от того ролик открыт во весь экран или стандартно.
mobelis Удалите все кодеки и проверьте ещё раз.
Удалил все кодеки, перезагрузил компьютер, проверил, полосы остались.
Удалил "чтобы наверняка" видео драйвера. Ситуация с полосами еще хуже стала и видео с задержками воспроизводилось.
Установил вновь последние видео драйвера и последние кодеки(K-Lite).
Попытка захвата видео Fraps-ом не увенчалась успехом. В захваченном видео при просмотре на другом компьютере не видно данных полос. Попытка сделать скриншот так же безуспешна.
mobelis Кабель или переходник до монитора один и тот же или всё разное?
В момент проверки процессора на сборке на основе Asus H81I-Plus все было другое, т.е. монитор(старенький) и внутренности коробки(БП,оперативка,жёсткий,windows одинаковый установлен с всеми обновлениями).
При текущих проверках используется конфигурация с подписи и монитор HP ZR2442w с подключением через HDMI.
Для частоты проверки подключил к компьютеру другой монитор(AOC i2367Fh) через другой hdmi кабель, а после, дабы уж наверняка отсечь вариант неисправного hdmi выхода, подключил монитор(AOC i2367Fh) через VGA. Полосы так же наблюдались.
Фото: 18
Сложно понять. При смене половины оборудования. Менять надо по одному элементу системы. Как то так.
mol61 Я с одного компьютера достал процессор и поместил его в другой компьютер . Т.е. проблемный процессор был подключен к полностью другой сборке компьютера. Мне показалось, что для проверки процессора это самый оптимальный вариант.
Фото: 18
тогда понятно. Подход верный. Наверное у тебя нет для пробы ещё i7? У меня точно нет. :oops: На моём конфиге проблем кажется нет. Но я его ещё только 5 дней мучаю. Ещё не всё разглядел. Да и Хасвел пока на горизонте не светит. В нашей деревне народ прижимистый.
Идите в гарантию и замените процессор. От брака никто не застрахован. Кстати попробуйте отключить НТ и посмотреть поведение графики.
086/386 Celeron 400/600 P3 550/1200 AMD K-600/K-750/Duron 900/Athlon/1600+/2400+/64 3000+/FX-60 Phenom 2 x3 720BE/x6 1055T i5 3550/4570/4590 i7 4770S
Попробуйте плеер лайт аллоу последний скачать, там есть возможность как на встроенных кодеках так и на системных пробовать, есть настройки синхронизации видео с монитором разные, разные рендеры, можно все перепробовать.
Хотя возможно уже в самой винде чего поломалося.
http://www.light-alloy.ru/
neemestniii
У парня есть опыт смены процессора, где и3 нормально рубит на той же системе. проблема именно в графе самого процессора.
это может ни о чем не говорить, с новым процем новые дрова на проц подцепились да и на видео тоже возможно.
видеодрова интел железно стабильны и хорошо если пару раз в год апдейты делают. На смену процессора-видео вообще не влияют.
