Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 28 • Страница 1 из 2 • 1  2  >
Всем привет нужна срочно помощь. Компютер каждое утро стартует высвечивается биос гаснет и черный экран, жмем рестарт и такое может быть раз 5, потом система запускается работает совершенно никаких ошибок, и что самое интересное в течении дня можно сколько угодно пере запускать выключать включать все будет запускаться как и положено. Пробовал с рабочим БП проблема та же, биос перешивал, теперь грешу на мать видать прийдется менять... Да и вздувшихся конденсаторов нет. конфигурацию не описываю так как кампик офисный все по минимуму компютеру чуть больше 2 лет, и до недавнего времени абсолютно никаких проблем.
icq: 371922765
Попробуйте прийти с утра и запустить компьютер без жесткого диска.
И поменять батарейку на МП.
нужно поробовать, а если без диска стартонет нормально получается бп... я пробовал с другим был тот же эффект. А если и батарейка не спасет получается проблема в мамке.
icq: 371922765
Получается виснет при попытке начать загрузку. Значит может контроллер, но скорее всего сам диск глючит, пока чуть-чуть не нагреется.
Если без диска и с новой батарейкой не будет запускаться, то связка мать-проц-память-БП (видео, как я понимаю, встроенное). БП уже меняли. Мать-проц-память пересобрать, почистить. Пробовать с одной плашкой памяти. Вручную выставить напряжение и частоту на память. Можно пошаманить с частотой шины, процессора...
Ещё подключть монитор к другому выходу (если он есть).
Жаль что на все про все одна попытка, потому как больше получаса мне не дадут ждать, если ждать меньше старт нормальный.
icq: 371922765
Все почистил даже нашел дежурную мать почти идентичную поставил, бп еше второй поставил, после выходных со второго раза стартонул. По всей видимости проблема диск, хотя и бп может. Со все БП на более старом компе диски не сразу опредиляеются, (на как бп быстре на каком медленне, но не мгновенно 1-2 сек) нагрузку держат все БП.
icq: 371922765
Фото: 24
Так комп не включается или монитор? А то только что конденсаторы менял в питании HP 1902
Граждане! Не трогайте мокрыми руками голые провода! Они от этого ржавеют!
Leviafan комп стартует проходит биос и все темно, после нескольких перегрузок загружается и система. и дальше на протяжении дня все ок, сколько б не перезагружал, проблема только с утра после ночных простоев.
icq: 371922765
neo3703 на обеих матерях не показывает при загрузке? Оляля, мон шер, вкорячь затычку типа 210й невидии и погляди. З.Ы. кондеры на мамках смотри около проца\памяти.
Vdulzhiv. мать новая только с магазина, там нет вздутых кондеров.
icq: 371922765
попробуйте еще отключить кнопки резета, павера и индикацию. и попробовать запустить, замкнув контакты отверткой
http://www.coilgun.ru/#6.26
смените блок питания, скорее всего один из кондеров внутри потерял емкость.
XIMERA123 бесполезно, БП новый, мать новая. и самое интересное такое только с утра. Что еще может ума не приложу(
Добавлено спустя 10 минут 49 секунд:
pranik дело в том что система запускается, но после биоса ничего не происходит, и такое только с утра.
icq: 371922765
и? я видел сотню новых бп где еще до попадания в руки владельцу, кондеры вскрывались оставляя лужу.
XIMERA123 ну не вскрывать же новенький Chieftec GPA-400S, к томуже на другом компе он отлично работает. мне кажется проблема не в БП... Последняя идея попробовать другой жосткий, и все разумных вариантов нет , уже перебираю все бредовые, типа старт без мыши клавы, на другой розетке, с другим проводом, в общем не знаю и пробую(. А самое тут обидное то что комп забрать нет возможности и вырватся к нему с утра тоже проблематично, а потом нет смысла все как пальцем в небо.
icq: 371922765
Фото: 24
всё таки как-то неопределённо отвечаете. Как вы знаете что именно системник отрубается а не монитор. Извините за настырность, просто я рядом не сижу. Звуковые сигналы, шум жесткого диска, звук загрузки винд., мерцание индикаторов power и HDD, - после чёрного экрана продолжаются или нет?
Leviafan при старте все как всегда все вентиляторы крутятся сигнал сис динамика на мониторе проскакивает текс биоса, а потом ничего не происходит но все крутится и работает, после чего жмем рестарт... и так после нескольких раз все таки начинает грузится система. После успешной загрузки хоть 10 раз перегружай все загружается нормально, получасовые отключении такой проблемы нет. А на следующее утро все сначала.
icq: 371922765
Фото: 24
Так винда, на (под-/за-) чёрном фоне, продолжает грузится или нет? колонки подключены вообще? Или просходит рестарт системы? Монитор в каком тысячелетии изготовлен? :bandhead:
Leviafan с утра на черном фоне ничего не грузится, просто черный екран но все шумит и все крутится. после нескольких перезагрузок шашечки загрузки появляются. монитор не новый но при включении он выдает логотип на экране, а при нажатии кнопки на системнике появляются тексты биоса. Да калонок нет.
icq: 371922765
Фото: 24
ну вот уже теплее, посмотрите сзади какого года монитор?
