Здравствуйте, уважаемые. Я за помощью.
Пациент: GA-H67N-USB3-B3
Симптомы: сначала время от времени стала выдавать синий экран смерти без определённой причины. Всё было холодным, с софтовой стороны тоже чисто. Снял родной радиатор с моста, термопаста нанесена как попало, исправил. Несколько месяцев всё было хорошо, пока система вдруг наглухо не отказалась видеть винду. Причем, любую, даже с другого винта. Оперативку переставлял - она не при чём, винт тоже, проц (i5 2500) - крайне маловероятно. Остается моба... С помощью загрузочной флешки снес винду, поставил чистую, через два дня симптомы: самопроизвольная перезагрузка, отказ уходить в сонный режим, вместо этого либо тут же просыпается, либо перезагружается. На попытку завершения работы отвечает повторным включением, а то и впадением в цикл перезагрузок сразу после загрузки винды. Помогает переустановка винды начисто; но не на долго. Через пару дней - опять всё по новой.
Мобе 2 года, гарантия вышла год назад, на ремонт не берут, т.к. у них она пашет (по крайней мере стабильно на ней ставится винда). Биос после начала проблем прошили самый свежий из проверенных - не помогло.
Это уже серьезно или есть методы лечения?
-= Aquatic of CULER CLUB =-
Копайте в сторону оперативной памяти и/или HDD. Свежая система работает нормально, но из-за ошибок со временем сыпется.
Поменяйте шлейф к диску (и сам диск, если есть запасной), поднимите слегка напряжение на контроллер. Память тоже тестить, поднять напряжение, понизить частоту, работать с одной планкой, попробовать с другой памятью.
Вот из-за перегрева, возможно, контроллер пострадал. Может при повышенном напряжении он будет работать нормально. Если на плате есть отдельный SATA контроллер, попробуйте поработать с ним (не факт, что поможет, тк. всё равно он завязан на южнике).
Фото: 18
Забыл про винду. XP, Win7, Win8? Это имеет значение.
Семерка. Но когда первый раз система отказалась грузить винду, то и ХРюшу с другого винта не принимала...
За советы спасибо, пока пробую колдовать с оперативкой.
Память оказалась не при чем, как и винчестер. Как и я и предпологал, дело в материнской плате. Что сделал на данный момент: зафиксировал значение напряжения на всем, чем можно, кроме графического ядра (i5 2500), подняв на 0,02-0,03 В и еще изменил (забыл, как называется параметр) на "soft off". После этого пока что ухода в самопроизвольную перезагрузку не было и выключился комп нормально, без автовключения. Похоже, апгрейд откладывается...
Большое спасибо всем ответившим за советы и поддкржку. Хотел по началу просто покупать новую МоБу.
