Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 7
Добрый день.
Возникла проблема с жёстким диском. При включении компьютера происходит загрузка windows 7, которая длиться бесконечно. При попытке переустановить windows, в списке жёстких дисков пусто. В биосе жёсткий диск определяется.
В чём может быть причина?
В самом харде.
В битом шлейфе или проводе питания.
В биосе может быть выключен контроллер IDE/SATA.
Точнее без заполненного профиля не определить.
Sonic-Chainik
А если всё это:
В самом харде.
В норме, тогда в чём? У меня тоже такой случай. Причём в безопасный тоже не пускает. Клинит на таблице безоп. режима. Или, при обычной загрузке, после бегущей строки). Чёрный экран и всё. Ничего не пишет. Хотя если загрузиться с другого HDD, то этот диск вполне себе виден и работает. Не грузится только сама ОС. Случилось это после того, как решил обновить звуковой драйвер. Запустил установку, потребовала перезагрузку(по окончанию) я разрешил и ... ОС (ХР) не загружается.
kondor06 Если вы обновляли realtek, то не удивлён.
Если винда семёрка, то можно с установочного диска запустить "решение проблем запуска".
Если друга ОСь, то придётся с liveCD чистить реестр (тут не подскажу точнее где и что).
Отдельной темы по жестким дискам не нашел.
В общем такая проблема, система вин7-32, 2 винта - 120 под систему и 1т под разный хлам, 2 внешних юсб винта 2т и 320. До недавнего времени винты работали в IDE режиме, решил их врубить в AHCI режим. Теперь при обращению к винтам, система на 1-2 секунды подвисает. Очень заметно когда слушаешь музыку, которая лежит на разных винтах, начинает проигрывать, потом на пару секунд останавливается и продолжает играть дальше. С чем это может быть связано?
И еще, если я захочу вернуть IDE режим, надо ли мне будет опять ковырять реестр, или просто достаточно будет в биосе выставить ide?
Диспечер устройств #77
Плохо искали!
Помощь в решении проблем с винчестерами. Полезная информация на 1-ой стр.
Фото: 5
Похоже винты засыпают, отключи отключение винтов в настройках электропитания.
ASUS SABERTOOTH 990FX R2.0 ---> AMD FX 8350 ---> GIGABYTE Radeon HD 7870 ---> InWin IP-P850BK3-3 850W ---> Zalman 9900DF
