Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 15
Я не знал куда написать, поэтому модераторы перенесите тему в соотв. раздел.
Имеется проц Q9300 (Intel) без разгона и термопасты, возникают бсоды. Согласно коду BUSL0_SRC_ERR_M_NOTIMEOUT_ERR (Proc 1 Bank 0) возникает общая ошибка доступа процессора (источника запроса) по шине к памяти процессора 0 уровня (в т.ч. TLB, кэш). Я понятия не имею что это и как лечится??
Saint-Petersburg ✈ Monte-Carlo ✈ Miami
Скорее всего лечится нанесением термопасты между процессором и кулером :lol:
Я снова тут :)
Фото: 5
Температуру проца дайте в студию. Ошибки валются когда процессор нагружен?
Добавлено спустя 1 минуту 55 секунд:
На счет термопасты, то это да, желательно нанести) думаю опечатка.
Добавлено спустя 3 минуты 13 секунд:
Скиньте биос в дефолт.
Опечатка, да. Без разгона, есть термопаста. Биос скинул.
Валится когда плеер слушаю. Когда в игры режусь, например, такого нету. Температура без нагрузки 62 градусов - норма, под нагрузкой до 77 - не норма.
Снижал FSB, напругу - под нагрузкой темпа снизилась до 73, но бсоды продолжаются.
Фото: 5
Температуру мостов дайте, северный мост желательно. Прогоните тест аида 64 тест кеша процессора. Есои валится на тесте кеша, возможно деградация. Регистры съехали, хана камню.
После перезагрузки по темпой 60 на проце он не захотел идентифицировать устройства и пускать в биос. Еще я помню, что полностью спиртом обрабатывал с обеих сторон.
Фото: 132
Что именно? :D
Запускаем стресс тест типа Prime95/LinX/OCCT, наверняка будет BSOD.
Потом запускаем тест оперативной памяти типа Testmem, Memtest и т.п. Если тоже BSOD, ищем проблему в памяти. Если нет, то в процессоре/материнской плате, как-то так...
PS тему перенёс в правильный раздел
Раньше всё нормально было или другой процессор был? Может плохо установил\прижал радиатор процессора. Или поменял процессор, а биос не обновил, менял память. Или материнка на покой собралась. Взгляни на кондёры вокруг процессора - вдруг вспухли.
086/386 Celeron 400/600 P3 550/1200 AMD K-600/K-750/Duron 900/Athlon/1600+/2400+/64 3000+/FX-60 Phenom 2 x3 720BE/x6 1055T i5 3550/4570/4590 i7 4770S
Так, ну я погуглил: или перегрев или неисправность проца.
BUSL0_SRC_ERR_M_NOTIMEOUT_ERR (Proc 1 Bank 0) which means the CPU is trying to get data from the Level0 cache, and its timing out. It can be caused by a thermal problem, or it can be a hardware error.
Прогнал я Prime 95 в режиме Lagre FFT для проца. Ни прошло и 5 минут, как по второму ядру выдало
FATAL ERROR: Rounding was 0.5, expected less than 0.4
Hardware failure detected, consult stress.txt file.
[Fri Oct 18 15:18:02 2013]
Полагаю, надо менять проц? Вчера купил E8400 на замену Q9300.
Фото: 58
tranzer
жирнота
Вчера купил E8400
и скока отдали
Запахло рывком.....
Последний раз редактировалось Ecowar 18.10.2013 14:35, всего редактировалось 1 раз.
Опечатка, см. пост 4.
Фото: 58
не проще собрать новый комп на i5
Запахло рывком.....
Я раз в сто лет играю
Фото: 58
tranzer
ну тогда Вам и Апу Ричланда хватит(хотя особо на нём тоже не поиграешь..вк сдабая в нём)
Запахло рывком.....
Да я в покер в основном играю. Раз в 100 лет запущу какой-нибудь Скайрим или NFS.
