Здравствуйте, имеется мат. плата M5A99FX PRO R2.0 и оперативная память Corsair Vengeance CMZ16GX3M4A2133C9R. Проблема в том что память изначально работает на частоте 2133, мат. плата же, как написано на оф. сайте производителя, не поддерживает в стандартном режиме частоту 2133, а только в режиме O.C http://www.asus.com/Motherboards/M5A99F ... ifications . При покупке не обратил на это внимание и теперь постоянно вылетают синие экраны с одной и той же ошибкой: 0x0000001a, раньше думал проблема с виндой, но после переустановки ничего не поменялось. Вопрос таков, можно ли добится нормальной их работы совместно (и если можно то разъясните пожалуйста как) или же нужно покупать другую память с меньшей частотой?
Статус: Не в сети Регистрация: 27.08.2006 Откуда: Самара
В БИОСе можно выставить вручную параметры в соответствии с возможностями установленного процессора. Контроллер памяти то в процессоре, 2133 МГц на сегодня АМД официально не поддерживается, только в разгоне.
_________________ Век живи - век учись.
А помрешь все равно дураком.
Процессор AMD FX-8350 Vishera То есть все-таки можно обойтись без смены памяти?
Статус: Не в сети Регистрация: 27.04.2010 Фото: 1
Вашей памяти в списке поддерживаемой нет. Самый лучший вариант продать или вернуть и взять более дешёвый самсунг\хуникс 1600мгц. Они все работают на 2133 без проблем, а то и 2400 побегут. Стоит конечно ещё проверить насколко правильно вы воткнули в слоты память. Почитайте инструкцию.
Ну их довольно трудно воткнуть не правильно по-моему. Только что установил их по инструкции, при первой установке делал те же самые действия. Это может как-то помочь?
