Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 18
Всем привет.
Конфиг есть в профиле, повторю ещё в конце поста.
Суть такова - собрал комп. Дрова обновлены Нвидиевской софтиной до свежайших, обновления на винду накатил. Бенчмарки прошли успешно, нагрузочные тесты AIDA64 - полет нормальный.
Поставил игрушек Far Cry 3, WoT, AION
Aion на максималках в 2 окна часов 7 - нет проблем.
Far Cry 3 на максималках часа 3 - потом комп выключился (не перезагрузка, а именно выключение) - какк-то не придал значения.
WoT на максималках - комп стал рандомно выключаться когда через 5 минут игры когда через час. В среднем минут через 20. Убавил графику на среднюю - то же самое. Убавил на минимум - то же самое. Сменил в настроках графику с "улучшенной" на "стандартную" на максималках - 2 недели без выключений. Поменял обратно - через 20 минут комп выключился. Во всех случаях температура ядер не поднималась выше 38
Поставил Max Payne 3. 30 минут игры - комп выключается. После включения захожу снова - через 10 минут выключается. И т.д. Дошло до того, что комп выключился на стартовом ролике (даже не подгрузив меню игры). Да, игра пиратка, если это важно.
Посмотрел логи системы - пишет kernel-power код 41(63). Тут меня проняло.
Ещё раз полный бенчмарк 3D марком - никаких выключений.
Блок питания DNS FinePower DCM-700EPS 650W.
Скачал софтину OCCTPT
19 минут Power Supply тест. 100% загрузка ЦП. Никаких выключений. Единственное что меня напрягло в этом тесте это диаграмма -12v. http://imageshack..us/a/img69/4807/n1k6.png
15 минут CPU:OCCT тест. 100% загрузка ЦП. Никаких выключений.
В обоих тестах температура ЦП пиковая 47 средня 45.
На что мне думать? Что предпринять? Какие тесты посоветуете, чтобы выявить точно проблему? Проблема БП, драйверов, совместимости?
OctalCore AMD FX-8320, 3725 MHz (18.5 x 201)
Gigabyte GA-970A-UD3
DIMM3: Samsung M378B5173CB0-CK0 4 ГБ DDR3-1600
Zotac NVIDIA GeForce GTX 660 (2 ГБ)
KINGSTON SKC300S37A60G SATA Disk Device (60 ГБ, SATA-III)
Microsoft Windows 7 Professional x64 лицушная
Последний раз редактировалось vasya_pupkin 22.10.2013 19:47, всего редактировалось 1 раз.
по 12v линии идет питание видеокарты, капитан очевидность как бы намекает...
unit №132638
ARMICRON IN OUTLAW POWER
верь в себя любой ценой...
Намек понятен. Но остается 2 вопроса:
1) почему же с такими скачками у меня таки комп не вырубается на тестах?
2) что делать то?
Приветствую.
Первым делом попробуйте запитать комп от другого, более качественного БП.
vasya_pupkin роцентов 90 бп . Не ведитись вы на цифири 650 ват вам китаезы мильен напишут. Брать надо Enermax , Corsair и тд норм вендоры пусть и на 500-650 честных ват
Именно выключаться комп может только в 2 случаях. (В остальных случаях перезагрузка, или синий экран.)
1. Если он уходит в защиту.
2. Если его выключает материнская плата.
Соответственно проблема может вызываться трёмя причинами.
1. Брак материнки - маловероятно.
2. Брак БП. - наиболее вероятно.
3. "Брак" питания из розетки - тебе виднее, но тоже может быть!
Брать у товарища БП и пробовать с другим БП. А на тестах не вырубается, потому что скорее всего проблемы носят чисто случайный характер, а тестил ты мало.
Ну как утопающий за соломинку, попробуй попереключать питание проца и видео в другие разьёмы. Сначала у видюхи в другой. Если не поможет, то видюху взад, а у проца в другой разьём. Ну и так далее, может какой то вариант и поможет.
может видюха? раз в играх такое.
в частности видеопамять
5800x3d DARK ROCK PRO 4
ASRock X570 Phantom Gaming 4
G.Skill 3600Mhz
5070 ti gamingpro
be quiet! PURE BASE 500DX
Corsair HX850
msi mag 274urfw
drus, тогда как объяснишь, что у меня все требовательные игры на максималках или почти на максималках
идут на ура, а вот НЕКОТОРЫЕ ПРОСТЕНЬКИЕ Алаваровские и им подобные игрушки, иногда вызывают ребут?
Тесты и все прочее проходит на ура, жесткач/оператива в норме, а вот какая то простенькая программка уводит комп в ребут.
Сколько спрашивал уже, говорят могут быть софтовые глюки. Опять же, где синяк тогда?
Хотя сколько времени уже прошло, уже и драйвера все прочее на сто рядов обновились, а проблема остается.
Как это объяснить?
Добавлено спустя 5 минут 21 секунду:
Я лично подозреваю коряво взломанные игрухи. Больше ничего на ум не приходит :?:
Всем спасибо. Попробую в этом БП шлейфы поперетыкать и посмотреть вольтаж и наличие/отсутствие выключений и попробую другой БП.
По поводу криво крякнутых игрушек - все конечно может быть, но WoT уж точно полностью лицушная, а проблема впервые была замечена именно там.
Есть какой-нибудь софт, чтобы логи писал? Ну там температуру, видеопамять, ЦП и т.д. Посмотреть бы все данные с датчиков непосредственно перед выключением. А т.к. проблема рандомная, то вручную мониторить не вариант.
Отпишусь.
могут хреново идти на x64. Если есть ещё один жёсткий диск попробуй поставить простую х32. Но коряво взломанные игрухи тоже более чем возможно. Я до сих пор боюсь х64 и планирую на неё перейти только со следующим апгрейдом компа годика через два...
Сыкло?
Сейчас что мешает? Страх к ОС? Вам к врачу...
Какая бредятина......
Тоже грешу на больше БП или плохо обновились драйвера. На всякий случай посмотрел бы на забитость кулера процессора мусором.
086/386 Celeron 400/600 P3 550/1200 AMD K-600/K-750/Duron 900/Athlon/1600+/2400+/64 3000+/FX-60 Phenom 2 x3 720BE/x6 1055T i5 3550/4570/4590 i7 4770S
Я может чего-то не понимаю, но почему на приложенном скрине мониторинг линии -12V, которая ни на что особо не влияет, когда надо мониторить +12V
Век живи - век учись.
А помрешь все равно дураком.
Фото: 11
Ну да и ладно хрен с ним с кабелем, прикол в другом. Установил его в системник, подключил, запустил, включаю gta4, играю 5 мин, бах ресет. Ещё раз загружаю, запускаю игру, 2-3 мин опять ресет. Запускаю aida64 - датчики: напряжение по линии +12V = 11,73V в простое, ну думаю aida64 гонит. Беру старый бп на 400вт, подсоединяю к системнику, загружаю, запускаю gta4, играю мин40 - проблем нет. Вывод: aida64 не гонит. Конфиг системника: FX4120/8Gb KHX1600/GTX560 1Gb/мать asus m5a97.
http://hghltd.yandex.net/yandbtm?fmode=inject&url=http%3A%2F%2Ftalkers.ru%2Fshowthread.php%3Fs%3D926e806ba1abd243789c53d8b6d7d358%26t%3D120874&tld=ru&text=DNS%20FinePower%20DCM-700EPS%20650W&l10n=ru&mime=html&sign=a5136423cb66b275b39150dbce3a94f8&keyno=0
http://www.cyberforum.ru/bsod/thread918608.html
http://reborn.ru/forum/archive/index.php/t-869106.html
Фото: 24
да уж по этому блоку питания в гуглах знатные дебаты.
http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=4:121577
http://goodgame.ru/topic/51981/
http://forum.oszone.net/post-2230748.html
Интересно а что внутри? что с выходными кондёрами? на выходных фильтрах сэкономили?
Граждане! Не трогайте мокрыми руками голые провода! Они от этого ржавеют!
vasya_pupkin
Лучше бы FSP ватт на 500 взял, чем этот шлак. А еще лучше не экономить на БП так жестко.
Там -12.
Corsair тоже г-цо продает под своим именем - серия VS например. Да и внутри энермакса можно обнаружить, внезапно, фсп.
и, скорее всего, не БП. Блок питания DNS FinePower DCM-700EPS 650W.
:-) Запускаю aida64 - датчики: напряжение по линии +12V = 11,73V в простое, ну думаю aida64 гонит. Беру старый бп на 400вт, подсоединяю к системнику, загружаю, запускаю gta4, играю мин40 - проблем нет. Вывод: aida64 не гонит. Aida64 в MSI Afterburner на профильном в играх выдаёт 12,26 простоя, и 11,9 нагрузки, с просадками до 11,8. Мультиметром не мерял :mad2: но у 660й всего один 6-пин :D
я за свой отдал 40 баксов... места знать надо :-P где продают 650 ваттники, не тянущие 660-ю
типа, сэкономил (гарантия в 60 мес. не в счёт, мне schlock за $40 без гарантии продали)... а зачем на одну 660ю вообще столько ватт хз
http://www.dns-shop.ru/catalog/i103490/ ... -cabl.html
http://www.dns-shop.ru/catalog/i161027/ ... -650w.html
По поводу АМД можно сказать, что... http://images.vfl.ru/ii/1466552059/06f0b3de/13108371.gif
Ещё раз всем спасибо.
Первым делом переткнул шлейф питания видюхи в другой слот на БП. Запустил OCCTPT - словил через 4 минуты под нагрузкой БСОД. Увидеть что там было не успел, т.к. комп ушел в ребут. Соотв-нно при тестах на играх я опять получил выключения.
Поставил БП от старого компа на 500W FSP Group ATX-500PNR ( http://market.yandex.ru/model.xml?modelid=4664509 )
20 минут нагрузочного теста OCCTPT - полет нормальный.
Макс Пейн 3 на максималках 2+ часа - все отлично.
Очевидно, что дело было в БП. Буду менять/возвращать по гарантии (Вот только как доказывать что он проседает - я пока хз)
1. Мультиметр.
2. Видео на телефоне с перезагрузкой.
3. Неплохо действует звонок в общество защиты прав потребителей.
