Проблема: Компьютер самопроизвольно включается минут через 10-15 после выключения (Завершение работы) компьютер новый - пол года, началось месяц назад такая фигня в это время единственное что делал с компом , перешёл на wifi - вытащил ethernet кабель и воткнул wifi антенку
Компьютер: Корпус Cooler Master HAF 912 Материнская плата ASUS P8Z77-V Блок питания 650W Zalman ZM650-XG (если интересно остальное железо спрашивайте) Windows 8
Что уже делал - проверял биос, вроде все wake up отключены - БИОС обновлял на последний - Журнал виндовса смотрел, обычная загрузка - никакие приложения комп не запускали - обновления виндовс ставил - в настройках wifi сетевухи .. везде "просыпание" выключено
Но по прежнему, ни с того ни с сего, комп внезапно пикает и запускается в обычном режиме выкидывает на метроменю Винды и всё
подключен к старому "Пилоту" пробовал воткнуть напрямую в сеть , не помогает
Знаешь, у меня был подобный дефект, очень редкий. Особенно "радовало" его включение среди ночи. Скорее всего, дело было в матплате. После ее смены (на другую фирму) дефект пропал.
Добавлено спустя 2 минуты 2 секунды: На всякий случай - проверь тестером уровень на сигнале включения БП "PS_ON" (на матплате), обычно это зеленый провод.
Статус: Не в сети Регистрация: 03.09.2009 Откуда: Germany
ну как, решилась проблема? А то я с аналогичной столкнулся. При выключении компа он через несколько секунд сам включается, и также когда во время работы переходит в спящий режим, то опять же сам сразу включанале а в журнале windows пишет "выход из спящего режима - непредвиденная ошибка". В чём же проблема может быть?
может сетевая будит, у меня стояла в биосе или в винде (точно не помню) пробуждение, как телефон звонил комп включался, причем сеть гигабит проводной интела
_________________ Поглотил я пять материков, а три океана выпил до дна. Одни лишь небеса неподвластны мне, ибо нет у меня ни ног, ни крыльев.
так проблему и не смог побороть. может кто подскажет что ещё можно попробовать в связи с такими нюансами: если в плане электропитания стоит гибридный спящий режим "Вкл", то из спящего режима система выходит с "непредвиденной ошибкой", но причину не пишет (все USB отключил, сетевуху тоже), ничего не помогает. Но если я отключаю гибридный спящий режим, то из спящего режима система выходит с ошибкой "код 41" якобы была непредвиденная перезагрузка из-за отключения питания. Где же собака порылась не пойму.....
Вы выдергивали разьемы Power на включение, из материнской платы? Запускали комп от отвертки? Если при ВЫКЛючении компа в виндовс...комп заново не включается...значит у вас залипла кнопка включения ПК.
Статус: Не в сети Регистрация: 23.10.2012 Откуда: Москва Фото: 1
piramida101 вспомните перед первым сбоем что устанавливали на виндовс.У меня была такая проблема у меня дело было в в свеже установленной intel rapid storage manager(после удаления все прошло) А симптомы один в один как у вас!
_________________ На горе сидит орел И клюет своя нога, Кровь течет с его нога: Ах, какой суровый птиц!
пробовал всё что можно, в итоге сменил БП и проблема разоешилась. Так что в итоге прблема оказалась в БП. Спасибо за советы.
Самое надёжное решение для пользователей ПК,чтобы не было таких приключений - это вынуть вилку шнура блока питания из розетки.Говорят,помогает У меня стоит на включение двойным щелчком мыши и включение с клавиатуры(через PS/2),не помню точно где указывал,но почти год назад.Западала кнопка S самопроизвольно,вот было радостей в 3 часа ночи ярко светит синяя лампочка на ящике,2 красных индикатора,не знаю зачем,на передней панели с USB 3.0,жёлтая лампа,индикатор загруженности ЖД,а ещё и монитор...В общем,спросонья я подумал,не открывая глаза,что меня забрали инопланетяне и делают опыты под светомузыку. С тех пор после выключения вилку из розетки сразу))
Статус: Не в сети Регистрация: 20.02.2010 Откуда: Дзержинск
Комп включается сам, было выбрано завершение работы, НЕ ГИБЕРНАЦИЯ , все началось после смены SSD sata3 на SSD m.2 pci-e и смены ОС с win7 на win 8.1 - выше описанные решения не помогают, а вилку каждый раз выдёргивать не хочу (лень)
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 33
