Статус: Не в сети Регистрация: 14.08.2012 Откуда: Москва/Видное Фото: 0
Привет всем! Есть карты " SAPPHIRE VAPOR-X HD 7970 GHZ EDITION 3GB 384bit " и " PCI-E 2.1 SAPPHIRE HD6950, 11188-09-40G, 1Гб, GDDR5 " Есть две штуки " Блок питания AEROCOOL Strike-X 800, 800Вт " Мамки " MSI P67A-GD53 (B3) LGA 1155 " и " Intel DG41RQ " Всё работало последнии 2-3 недели на дефолт настройках без разгона, без пыли, без нагрузки.
Суть проблемы: 7970 крутит вентили, подсветка лэйба есть, кнопка переключения биос тоже горит/работает если включить, проще говоря работает в стандартном режиме но не выводит видео и не даёт стартануть системе.
Как это всё произошло: Сёрфил по инету(страницы только с текстом, если важно) и комп(МСИ+саппфир 7970) сам по себе потух без визга треска и запаха. Сразу подумал скачёк напряжения в сети и комп ушёл в защиту, но нет, кроме компа ни чего не потухло в доме. Снял видюху, память и оглядел их, проблем вроде как визуально нет. Потом решил из торрент качалки выдергнуть видюху 6950 и воткнул её в МСИ, карта 6950 запустилась(сейчас сижу с неё) без проблем. Система МСИ+7970 не стартует даже биос не грузит и чёрный экран.
Что пробывал: Воткнул 7970 в торент качалку со встроеным видео(Интел), в биосе выставил режим вывода видео через дискретку при отсутсвии сигнала то на встройку, винда грузится на встройке и не выдет не опозднаных устройств, установка драйвера не проходит. Подумал, что слетел биос видюхи, попробывал прошить на стандартную прошивку для карты, как в ручном режиме в винде через ATIwinflash, так и в DOS через ATIflash тоже не алё. Замер 12V линии под нагрузкой в FurMark картой 6950 дал результат на первом БП 11.89V и на втором 11.99V, линии 5V и 7V примерно так же отклонение на 0.01...0.1V
Что делать, куда копать, что покрутить, куда пнуть? Вообщем нужна помощь!
Динамик материнки пищит при загрузке? Ну и если вы пробовали её на другой материнке и безрезультатно - то судя по всему кердык видеокарточке, ищите гарантийный талон.
user28101989 писал(а):
Карта ушла в лучший системник (мир), так что тут скажешь, только новая карта спасет вас.
Надеюсь можно придумать вариант...
Питание в ней есть, просто не определяется ни как. Как можно заставить DOS или Винду видеть её, может статейка есть какая?
Тоже самое мне говорили про HDD который так же на ровном месте отвалился, за 4 дня смог определить проблему и восстановить, переписал ручками загрузочный сектор кривой, шестнадцатиричная система это что-то...
Статус: Не в сети Регистрация: 15.02.2011 Откуда: Москва
Aleksey1989 Попробуй поплясать с оперативкой. Не уверен, что поможет. Но помнится мне, я с подобным сталкивался и виновата была опера. Помогло замена планок.
Добавлено спустя 6 минут 4 секунды: А хотя блин, На другой системе же такая же [censored]... Тогда [censored]
