Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 43 • Страница 1 из 3 • 1  2  3  >
Всем привет! Вобщем дело в следующем.
железо вот такое: i7 2600, мать foxconn h61mx v2.0, озу 8гб 1333, hd 6850 saphire,(комп брался даром в сборе)
решил поменять видеокарту, купил asus matrix platinum R9 280x, блок питания новый thermaltake tx2 r2 850w(bronze) специально под нее. Так вот проблема в следующем: Подключив новую карту копм не запускается, включаются все кулеры, горят все лампочки, хард начинает шевелиться, на карте горит подсветка крутятся кулеры, светодиоды над разъемами питания горят зеленым цветом, но нет ни какого изиображения на экране, (телек самсунг 27 через HDMI) даже тест не проходит, вообще ни чего, просто шумит все. подкидывая старую видеокарточку все работает как и раньше в норме, удинственное после 3-4 операций переброса карт, кулер на камне стал почему то работать на полную мощность, всегда, сразу после включения заводится и шумит как пылесос, не зависимо от нагрузки, температура на процессоре 35 градусов,
То что пробовал: скидывал батарейку биоса, удалял старые дрова, протирал все разъемы.
Помогите пожалуйста! купил блин видюху и лежит она без дела!
Заранее спасибо!
BF BC2, BF3, BF4 → ujanin
Diablo III → ujanin#2853
мать конечно фейспалм
God bless the Europe and USA !
Доп. питание к карточке подключил?
Я снова тут :)
Да конечно , 2 шт по 8 пин. я ж говорю на ней возле разъемов питания по одному светодиоду, подключая питание они горят зеленым.
Добавлено спустя 57 секунд:
Может быть что дело в ней?
Изначально нужно убедиться в работоспособности видеокарты. После прошей свежий биос на материнке.
ujanin писал(а):
железо:
i7 2600,
foxconn h61mx v2.0,
8гб 1333,
hd 6850 saphire,
блок питания новый thermaltake tx2 r2 850w(bronze).
проблема: комп не запускается,
горят все лампочки,
крутятся кулеры,
вообще ничего,
просто шумит все.
после 3-4 операций переброса карт кулер на камне стал почему то работать на полную мощность,
всегда, сразу после включения заводится и шумит как пылесос, независимо от нагрузки,
То, что пробовал:
МП не пищит?
В смысле нет характерного пиканья кодов ошибки встроенного спикера?
Старая ВК знает про HDMI.
А новая, до установки дров - нет.
Надо подключить монитор через DVI.
Это приоритетный порт,
он прописан так в BIOSe BK.
После установки дров ВК увидит все порты.
Учите матчасть.
Когда комп не запускается - не происходит ВООБще ничего.
Не вертятся кулеры.
Не светятся светодиоды.
Кстати, порты на МП - не забор.
На них нельзя бесконечно тыкать все туда-обратно.
Развалятся быстро.
Ресурс портов - 5-6 установок.
И к тому же, перед любым переподключением надо ОБЯЗАТЕЛЬНО вынимать вилку из розетки 220 вольт.
МП не пищит?
Учите матчасть.
Не вертятся кулеры.
Развалятся быстро.
И к тому же, перед любым переподключением надо ОБЯЗАТЕЛЬНО вынимать вилку из розетки 220 вольт.[/quote]
Вас понял, нет встроенный динамик молчит, перед перебросом всегда все выключал, при включении компа просто крутятся все кулеры, и горят все лампочки, в том числе подсветка на ВК и все диоды на ней. Подключено HDMI кабелем через переходник в DVI разъем на ВК.
3.1 неделя. SV-rus
эх паря брать надо было зеленых :facepalm:
3.10+3.16 неделя. SV-rus
не все байты одинаково полезны :)
Фото: 21
воткни видеокарту, подключи к ней монитор, сбрось биос.
О драйверах Nvidia либо хорошо, либо никак.
Тогда так:
подключаем монитор к порту не на ВК, а на МП.
В БИОСе МП ставим галку на автоопределение монитора.
После нормального запуска ОС следует убедиться, что диспетчер устройств видит ВК.
Затем ставить дрова.
Если диспетчер не видит ВК - ее надо пробовать на др. компе.
В принципе, поскольку МП не выдает звуковых кодов ошибки, она видит все устройства нормально.
И считает, что проблем нет.
Кроме того, требуется пробовать не на ТВ, а на стандартном мониторе.
Учите матчасть.
Эпическая чушь.
Развалятся быстро.
Не менее эпическая чушь. Какие в одно место 5-6 установок?
У зеленых таких проблем не бывает?
А по делу - биос на мат. плате последний прошит?
nx1 писал(а):
Эпическая чушь.
Захотелось потроллить?
велком на мэйл.ру
А по делу - биос на мат. плате последний прошит?[/quote]
Про биос думаю нет, точнее будет сто процентов что не последний. приду с работы попробую обновить
Добавлено спустя 1 минуту 16 секунд:
Angalap писал(а):
Тогда так:
Спасибо! буду пробовать вечером
велком на мэйл.ру
Давай линки на пруфы иначе все это не стоит и выеденного яйца.
Особенно про ресурс установок в PCI-Express хотелось бы почитать :D
Фото: 25
Angalap писал(а):
Развалятся быстро.
Да что вы говорите? У меня была старая msi p55 GD65, и она использовалась у меня как тестовый стенд видеокарт для прожарки.
Если примерно посчитать сколько же раз в неё втыкалась видеокарта в верхний pci-ex то получается: через мои руки прошли около 110-130 дохлых видеокарт с отвалом.
Первое втыкание было- до прожарки, чтоб поглядеть какие артефакты.
Второе втыкание было- после прожарки, чтоб посмотреть помогло ли.
Третьего втыкания обычно не было- если прожарка не помогла, или же было - когда прожаренная карта продавалась клиенту, и после прожарки в разъём втыкалась постоянная плата.
Итого в среднем втыкалось 3 раза на карту.
С учётом количества видеокарт- верхний разъём pci-ex пережил около 330-400 циклов втыканий-вытаскиваний.
Я бы мог сказать точное число вам, по старому ССД- он был подключен к стенду постоянно, и у него количество включений было процентов на 20-30 больше чем количество отработанных часов :D Но он сдох :cry:
А материнка нормально кстати сейчас живёт у друга, и успела перенести подтопление тосолом- но до сих пор в строю
Сам я грешу на корявую мать, я не специалист в этом, но смотря на ее убогость кажется что виновата она. Или этот вариант исключен?
Фото: 25
ujanin Если старая видеокарта работает прекрасно- на полных 16 линиях pciex в этой материнке( посмотрите gpu-z) то мать в порядке и причина или в видюхе, или в БП.
Сам разъём pci-ex на плате пробовали ластиком протереть? Он может окисляться
Брак есть у всех.
Его даже нормируют.
Но данная МП ни при чем.
Ведь со старой ВК она работает норм?
Ее делают по стандарту, как и все МП.
Начнем с того, что FOXCONN делает чуть ли не все все на свете комп. железо, в т. ч. и все сокеты 1155\1150.
К примеру, SАТА-порт допускает 5 подключений по тех. условиям, а еSАТА - до 50. См. спеки.
Тыкать до бесконечности никто не запрещает, но изготовитель ничего сверх ТУ не гарантирует.
Люди вы, думаю, грамотные, сами найдете по поиску даташиты.
Тут ведь не одни джуниоры, полагаю?
Последний раз редактировалось Angalap 25.10.2013 16:33, всего редактировалось 1 раз.
ujanin Может быть банальная несовместимость вашей ВК и мат.платы. Лучше всего проверить, ВК на другой мат.плате. Если на другой мат.плате будет тоже самое, то значит видяха нерабочая и стоит идти её менять по гарантии.
Нет предела совершенству.
