Как я понял за 2 дня гуглования - проблема распространенная и не привязанна к определенному производителю материнок. Чаще всего возникает с встроенными сетевыми картами Realtek
Симптомы были следующие -
Собрал комп с ASUS z87-k материкой, встроенная лан карта Realtek
Поставил вин 8.1
Виндовой драйвер на сеть проходит установку, устройство работает, но не видит ничего и никуда не коннектит, лампочка на лан карте не горит. Пишет "Network Cable Unplugged", ручное прописывание IP и DNS результатов никаких не дает!
Риалтек драйвер ставится, но после установки устройство не может стартануть. This device cannot start. Танцы с бубнами не помогают!
Поставил вин 7 - та же ботва.
Начал думать что грешит материнка, гугл ничего вразумительного не выдавал на запросы, все обычно сводится к перебору драйверов и советам включить/выключить лан в биосе и замене сетевого кабеля!
Еле нашел решение проблемы -
It is possible for the PHY to be placed into an 'awkward' mode. There can also be unfortunate interactions between the PHY and the PHY of the device to which it is connected.
If the the motherboard has the feature of being able to 'wake on lan', then the ethernet interface is powered even when the motherboard is off. As long as the power supply is still plugged in, then the network interface will still be powered.
Completely removing power (and keep in mind there are capacitors in the power-supply which could run the network interface for some time even with power cord unplugged) for long enough, will permit a hard-reset of the PHY.
I've also read where a software update of the driver can cause problems to start.
Just be aware that you may NOT be fully resetting the chips involved in the network interface, by simply powering down the system. You might have to pull the plug for some time to fully reset the chips. The chips can be placed into a mode from which the driver software cannot recover. You could easily waste a whole day trying and retrying and concluding your hardware is blown, if you never tried pulling the plug for long enough.
1. На встройку часто ругаются и не зря. 2. У меня билайн тырнет. Летом в грозу сетевуху может выбить. Я три поменял. Лучше сетевуха чем маму.
У меня сетевые встроенные уже лет 7 наверно, 3 мамки было для разных конфигов, ни разу никаких проблемм.
Добавлено спустя 49 секунд: Так ведь как раз не пашет. Народ перепрошивкой биоса шаманит.
Пашет как раз таки. Вы наверно невнимательно читали что я написал. Проблема была, но она не НЕ РЕШАЕТСЯ перепрошивкой биоса, как не решилась перепрошивкой биоса и в моем случае, а решается она сбросом PHY чипа который иногда вот так зависает, кстати насколько я понял из нагугленных тем, такое бывает даже на беспроводных сетевых и не обязательно встроенных!
Столкнулся с такой же проблемой. Спасибо автору - помог разобраться.
Лечиться даже еще проще:
1. Выключаем комп; 2. Выключаем блок питания, отключаем шнур питания; 3. Достаем карту из слота, и вставляем ее обратно (ну или в соседний слот, кто богат слотами); 4. Включаем - с вероятностью 90% все заработает.
Вспомнил, что уже не первый раз с такой проблемой сталкиваюь на дешевых Realtek'овских сетевухах.
Купил на авито мамку с симптомом "не работает гнездо LAN". Сетевушка pci-e есть, но просто интересно понять в чем дело. В линуксе устройство eth1 появляется, но лампочки не горят, и никакого соединения ни с чем не устанавливается.
