Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 7
Здравствуйте! Установил windows 8 на двух модулях памяти DDR3 8GB Silicon Power SP008GBLTU133N02 без проблем, но когда окончательно собрал корпус,то добавил еще два аналогичных модуля памяти и начались тормоза, зависания(очень долго запускается система и долго выключается). Снимаю два модуля- все летает. Ставлю третий- все летает, ставлю четвертый- тормоза. С начало подумал, что может модуль не исправен, но я его поставил третьим и проблем нет…? А на четырех не хочет работать…На официальном сайте gigabyte посмотрел прошивку BIOS материнской платы 6-последняя стоит у меня. Посоветуйте пожалуйста можно сделать в данной ситуации? Если материнская плата поддерживает 32gb памяти,то хотелось,чтобы все заработало.
i-7 3770K ;Zalman cnps12X
GA-Z68XP-UD5 (Rev. 1.0)
OCZ Vertex 4 < VTX4-25SAT3-128G> 2.5
Chieftec BPS-1200C 1200W
IntelDX79SI,i73820,Ddr32gb,Vertex4 256gb,GTX580,Chieftec1200W,Cosmos1000.
MSI990FXAGD80,FX9590,Ddr32gb,PlextorPX128M5S,GTX590,Corsair1200AX,CM Stacker
Фото: 22
Diktus может сам разъем памяти с дефектом. Смотреть надо.
Фото: 113
Diktus
на некоторых платах есть такой прикол, что при заполнении всех слотов глюки начинаются...Да и смысла в 32 гигов нет.
Спасибо за участие...Из третьего модуль поставил в четвертый -все работает,так что с разъемом все в порядке,но работает только на трех модулях.
Какая ОС (т.е. поддерживает ли она заявленный объем памяти)?
Зависание системы или BSOD, если BSOD то какие коды?
Проверить память на перегрев и последующий троттлинг, принудительно обдувая мощным вентилятором.
Посмотреть тайминги всех модулей через CPU-Z//AIDA и их совместимость.
Посмотреть допустимые напряжения и частоты на сайте производителя.
Попытаться протестировать память на меньшей частоте (попытаться снизить нагрузку на шину памяти).
Попытаться поднять напряжение на память и процессор в допустимых приделах, для придания стабильности системе.
Почитать FAQ на предмет придания стабильности системы:
Asus на Intel P67 LGA1155 "Sandy Bridge" (FAQ на первой странице темы). #9314092
Процессоры Intel семейства Core i3/i5/i7 (микроархитектура Ivy Bridge).
Продай 16 гигов и будет счастье. Да и даже 24 гига в утиль. Мне и с 4 гигами комфортно. Народу голову заморочили с этими гигами. Лучше вложись в видеокарту хорошую, толку больше будет. Блок питания то рассчитан на 4 мощные видеокарты в системе. Самый лучший вариант продать всю память и купить 2х4гига 1600 самсунга и гнать. Бесполезно простаивающая оперативка не сильно круто смотрится.
086/386 Celeron 400/600 P3 550/1200 AMD K-600/K-750/Duron 900/Athlon/1600+/2400+/64 3000+/FX-60 Phenom 2 x3 720BE/x6 1055T i5 3550/4570/4590 i7 4770S
Послушал советы бывалых… А ну их, эти 32gb памяти… Поставил четыре модуля
Kingston ValueRAM < KVR1333D3N9 / 4G> DDR-III DIMM 4Gb < PC3-10600> CL9 и все заработало,как положено.
Прежняя память и материнская плата не захотели подружиться. Всем спасибо. Тему можно закрывать.
