Два раза завис компьютер с кодом ошибки clock watchdog timeout, глянул температуру в Core Temp на 2х ядрах была 83+ на остальных 76+. ПК в профиле, со работает нормально, процессор 3 года как разогнан, со стабильностью проблем не было. Без разгона температура доходит до 68+ В чём может быть проблема?
Я комп не трогал, вчера было норм всё, сегодня сутра тоже вроде норм, а потом начал виснуть и всё. Биос не трогал, сбросил на стандартные настройки, без разгона всё равно по 68 градусов.
Вообще без понятия что делать..как тестировать, бисо и.т.д обнулял, мониторил всё что можно, один фиг, муген 2 в тесте винрара греет свыше 72, дальше не держал, и это в стоке...раньше под разгоном держал 70. Водичка проклятая вообще греет до 80-90+ в биосе.. Поставил мугена на старый пк (Q9550) без разгона в тесте винрара 40-45. Как такое может быть? куллер значит тут не причём (муген2), кривизну установки исключил двойной переустановкой, да и не первый раз я этим занимаюсь.
Недавно у себя обнаружил такую же фигню, в разгоне проработал 2 месяца после покупки(начало 2011), потом из-за отсутствия явных преимуществ относительно дефолта скинул на 3.07, 1.07 вольт, темпа в линксе 65-70 максимум была.Недели 2 назад, когда ПК другу собирал, i5 4670k разогнать, проверить на стабильность надо было, качнул HWinfo новый, и просто так не в попад, дай запущу, как запустил - так и на попу ровно сел, в простое 67, проц ничего не грузит(кроме браузера и hwinfo), винда оптимизирована, ничего лишнего в процессах, службы левые вырублены, в планировщике только задача на запуск языковой панели(win 8.1), и дело в том, что он его реально греет, радиатор удивительно теплый + у меня все наверх выводится, там 2 120ых винтеля, руку подставил, отводит отлично теплый воздух, не представляю, что без них бы было, игры не запускал, видюха холодная, так что вариант, что от неё теплый воздух забирает сразу в ящик, вывод только один - что то с процом, в линксе до 84 греет, и это при 1.07 волтах, все вольтажи фиксированы на минимал(дефолт), uncore 1.2 и т.д. Не знаю как это назвать, деградация или нет(работает без сбоев на том же напряжении), специально пробывал на 1.2 как и при покупке 3.8 стабильно работает, только вот в простое уже 76, а под линксом 91, сверху у корпуса можно обогреваться. Такие дела с Nehalem'ом...
