Конфигурация:
- AMD Athlon II X3 450 3.2 Ghz
- Мат. плата SocketAM3 GIGABYTE "GA-MA770T-UD3"
- ОЗУ 4 х 2 Гб самсунг 1333 Mhz
- Sapphire Radeon HD 7770 1 Gb Ghz edition OC,
500 wt блок питания
Проблема: система долго работа и не подводила, а вот сегодня при запуске ничего кроме кулеров не включается.
Кнопка power при зажатии ничего не дает, выключать приходиться через БП
На материнке ничего не говорит (не помню была ли там лампочка)
Джампер замыкал, батарейку вынимал.
Видеокарту ставил старую, никакой разницы
Писков от спикера нету никаких вообще, проверял с одним ли процем, и потом + память, и + остальное по тихоньку ничего не дает.
Видеокарта при запуске начинает крутить кулер и тут же останавливает это дело. Карта с доп питанием
Старая карта без доп питания кулер вертит
Транзисторы на матери не вздулись
Пробовал и память частично с 1-2 планками включать нету эффекта.
Грешу на БП и на мать.
Подскажите пожалуйста что может быть или что еще проверить
завтра утром схожу куплю БП новый какой нибудь и проверю с ним, если не заработает придется мать и проц покупать новые
Разобрать и собрать по новой системный блок, не забыв снять с себя статику.
Заодно заглянуть в БП на предмет вздутых конденсаторов.
p.s. Какая точная модель БП (что на наклейки написано)?
бп - Cooler Master - 500W RS-500-PCAP-J3
Подключи старую видеокарту.
Замерь мультиметром напряжение на выходах БП.
Отключи компьютер от сети переменного тока и перебери системный блок.
Отключить кулер, аккуратно вынуть/втсавить процессор, отключить БП и т.д.
Быстрее всего виновата системная плата.
У нее из-за плохого охлаждения или подсохшего термоинтерфейса "отваливается" северный мост.
p.s. Желательно улучшить охлаждение системного блока.
Фото: 24
да поздно уже. а точно не пикает при включении?
Граждане! Не трогайте мокрыми руками голые провода! Они от этого ржавеют!
При включение точно не пикает спикер. Включаются лишь кулера.
Перебирать все пробовал.
Системе года 4 все не больше, и температура никогда высокой не была, часто замерял.
Покупаю бп и проверяю с новым? Все равно если это мать то я куплю мать проц и бп сразу
проц скорее нормальный, смысла менять нет, если конечно не хотите просто апгрейдиться заодно.
Купил БП Corsair 750M - все тоже самое...
Можно фото корпуса?
Комп пересобирал?
Если да, то ремонтировать/менять системную плату.
И модернизировать систему охлаждения.
