Добрый день, При включении компа появляется вот такая надпись
В самом биосе тоже не видно SSD только HDD и CD видно
Но когда при загрузке нажимаешь F11 выбор загрузки носителя то все диски видно в том числе и SSD
Пробовал отсоединять от материнки HDD оставляя только SSD CD тогда в биосе видно SSD и загрузка windows идет
А если включены в материнку оба диска то видно только один почему то.
Драйвера стоят все самые последние, биос тоже последний, прошивка SSD тоже новая стоит.
В чем проблема может быть ?
i7 2600K/Zalman 10X/ASROCK Z68 EXTREME4/Corsair XMS3 DDR3-8Гб/SSD Crucial 256Gb/ST31500341AS 1.5Тб/Cooler Master HAF 922/Chieftec BPS-850C/LG BH10LS30
Часть разъемов SATA реализованы с помощью контроллера Marvell SE9120.
У него должен быть "свой BIOS" ("интегрированный" в основной) и настройки.
Смотри инструкцию к системной плате.
Все подключено по инструкции, SSD подключен в SATA3_0 (6 Гбит/с.), HDD и CD в SATA2_2 и SATA2_5 и поставлено значение AHCI
До сегодняшнего дня виден был только SSD и CD и грузилась винда без проблем, сегодня включил комп и увидел надпись что в первом моем сообщении и в биосе пропал SSD а вместо его стал определятся HDD
Не пойму тогда почему в биосе не определяются оба диска в графе (Boot - с какого диска грузится) ?
А здесь все определяется:
В разделе Boot должен быть пункт: "приоритет загрузки с жесткого диска".
Т.е. когда их несколько, в каком порядке загружаться.
Зайти в раздел Boot настроек BIOS'a.
Щелкнуть по по надписи с наименованием жесткого диска напротив Boot Option 1, либо зайти в подменю Hard Drive BBS Priorities и выбрать первым нужный жесткий диск с которого требуется загрузиться.
p.s. В инструкции походу данные пункты не описаны.
В том то и дело что в Boot нету SSD диска, не определяется :-(
morgan-id, если ставили на SSD Винду, вытащив HDD, то загрузка так и не пойдёт с двумя дисками. Не вспомню, из-за чего это, но это так.
Гм. Можно посмотреть скрин Boot и Boot > Hard Drive BBS Priorities.
Уже понял в чем проблема :-)
Boot Option #1 стоял HDD, переставил на SSD и все стало на свои места!
Огромная благодарность за Помощь!
Только не пойму почему так все слетело, ведь был первым SSD ?
И хотел спросить, стоят у меня 2 диска один SSD второй HDD, в Boot виден только один из них либо SSD либо HDD.
Это нормально ? или все же есть проблемы в железе или в биосе или в прошивках ?
И еще Имею на данный момент ASRock LGA1155 Z68 Extreme4, в нее я установил биос L2.31A от Z68 Extreme4 Gen3 через программатор, биос встал как родной, все драйвера тоже поставил от Gen3, конфликтов ни каких нет с оборудованием, все работает
Вот думаю, а может появилась Поддержка интерфейса PCI-E 3.0 у меня на плате ? :?:
Аналогично, на днях прошил биос и тоже пыталось с ХДД загрузиться, 5 мин репу чесал где там находится изменение первичной загрузки. Не привык к УЕФИ биосам.
Это вряд ли. За счет чего? Прошивки биоса?
Так и должно быть.
Приоритет (порядок) загрузки настраивается в Hard Drive BBS Priorities.
Поддержка PCIe 3.0 зависит от системной платы и процессора.
Системная плата:
Со схемотехнической точки зрения, инженерам ASRock для реализации возможности работы устройств по стандарту PCI Express 3.0 пришлось впаять скоростные мультиплексоры от NXP Semiconductors (NXP L04083B) между процессором и слотами. Но нужно учитывать, что данные микросхемы не поддерживают одновременную работу двух устройств в режиме PCI Express 3.0. Поэтому скоростной режим будет обеспечиваться лишь при работе с одной видеокартой в верхнем слоте.
http://www.asrock.com/mb/overview.asp?M ... me4%20Gen3
Процессор:
google: wiki core i7 поддержка pcie 3
