Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 11
Комп относительно старый. Принес, пропылесосил.
Процессор: Core2duo E6400
Мать: ASUS p5kpl-am
RAM: 2 GB (2 плашки)
Видео: встроенное в мать
Блок питания: ISO-450PP 4S
Проблема:
Комп перезагружается ни о чем не предупреждая.
Наблюдения:
Пробовал гонять под linx - доходит в нагрузке до 75 и уходит в ребут.
Захотел перегнать инфу на внешний HDD. Поставил копировать и снова ребут.
Перезагрузился - сейчас показывает следующую температуру:
Темп ядер 55-60гр (Open Hardware Monitor) , 45-50 гр (AIDA64)
Темп HDD - 37гр
Темп платы - 43гр
Темп БП - 41гр
Мои догадки:
Скорее всего надо сменить кулер (подобрал этот Deepcool GAMMAXX 200)
Или же дело в блоке питании.
Добавлено спустя 5 минут 34 секунды:
Пока писал это сообщение компьютер опять вырубился, хотя я его только мониторил.
Добавлено спустя 40 минут 14 секунд:
В наличии есть SuperPower CG-400W R11. Думаю попробовать подключить его - узнаем дело в БП или нет.
Похоже на БП. Intel Core 2 нормально работают до 100гр на ядрах, после начинается торможение
Блок питания лучше купить нормального производителя.
Если блок питания расположен вверху, то из относительно дешевых FSP 400PNF или 450PNF.
Почисти длинной малярной кисточкой или продуй от пыли забившийся кулер.
Кулер лучше брать с крепежом на винтах и бэкплейтом, чтобы плата не прогибалась.
Термопасту Arctic MX4 или Zalman ZM-STG2.
Добавлено спустя 52 секунды:
В настройках BIOS может стоять перезагрузка по температуре.
БП пропылесосил насколько смог сразу.
Сейчас приехал домой, включил, пока не выключается.
В любом случае считаю необходимой купить новый кулер для процессора ибо 80гр+ под нагрузкой без разгона слишком много.
Смени БП на нормальный или хотя бы проверь на предмет вздувшихся конденсаторов (особенно маленьких).
http://www.ixbt.com/power/psu/iso-450pp.shtml
Если башенный в корпус влезать не будет, то можно посмотреть такой (меньше по высоте):
http://www.deepcool-ru.com/Product/TIGER_SHARK/
или
http://www.deepcool-ru.com/Product/FIEND_SHARK/
p.s. В корпусе желательно иметь минимум 2 вентилятора.
Добавлено спустя 6 минут 45 секунд:
p.s. Если корпус позволяет ставить только БП с 80 мм вентилятором, то FSP 400PAF.
Комп не мой, поэтому хочется все сделать максимально с низкими затратами.
Без разгона и этот кулер справляется прекрасно, замени термопасту и пропылесось его хорошенько. Пыль и волосня 1 враг для компа. Да и действительно проверить кондёры на вздутость.
086/386 Celeron 400/600 P3 550/1200 AMD K-600/K-750/Duron 900/Athlon/1600+/2400+/64 3000+/FX-60 Phenom 2 x3 720BE/x6 1055T i5 3550/4570/4590 i7 4770S
Я б с удовольствием проверил, только понять бы как)
Кулер такой выбрал - http://www.citilink.ru/catalog/parts/co ... rs/651468/
Блок питания такой - http://www.citilink.ru/catalog/parts/po ... ly/576553/
Ну и роутер, чтоб бил WiFi далеко и можно было подключить к нему принтер - http://www.citilink.ru/catalog/servers_ ... rs/613052/
Если не свой и обновление не предвидится, тогда хватит:
Блок питания HIPRO HPE350W, 350Вт, 120мм
http://www.citilink.ru/catalog/parts/powersupply/45714/
Устройство охлаждения(кулер) DEEPCOOL GAMMAXX 200, 92мм
http://www.citilink.ru/catalog/parts/co ... rs/735401/
И вентиляторы в корпус на вдув и выдув.
Беру всегда БП с небольшим запасом - этот тогда http://www.citilink.ru/catalog/parts/powersupply/45715/
Охлаждение лишним не бывает - http://www.citilink.ru/catalog/parts/co ... rs/651468/
вентилятор на задней стенке один стоит, такой перед HDD повесить - http://www.citilink.ru/catalog/parts/co ... rs/668284/
Добавлено спустя 2 часа 33 минуты 55 секунд:
Кстати, вот состояние HDD. Сколько ему еще осталось?
смапрт.JPG [ 103.96 КБ | Просмотров: 885 ]
Тогда лучше предыдущий вариант (Блок питания такой ...) - 450Вт.
Zalman - хорошая вещь.
Если не сыпется дальше, то должен работать.
Но надо делать постоянную резервную копию важных данных (как и с любого другого) на внешний HDD.
Периодичность резервной копии зависит от скорости изменения данных.
