Доброго дня!
По халтуре принесли антикварный ноут Toshiba Qosmio G20.
Задача - внедрить XP
Проблема:
CD-ROM диски не читает, в то же время отсутствует возможность загрузки с USB-устройств, флопа нет.
Что было сделано:
Снял винт, привесил на свой десктоп по SATA-интерфейсу, создал 2 раздела - тот, что под систему, отформатил в FAT32 и сделал активным, второй - в NTFS. Загрузился с Hiren's Boot CD, сделал sys x:, скопировал I386. Поставил винт обратно в ноут - получил бесконечный reboot. Привесил винт обратно к десктопу, попробовал загрузиться с него - тот же результат. Ну, блин, ясно, начались пляски с бубном. Начал ставить на винт XP на десктопе, при первой перезагрузке перевесил винт обратно на ноут. Бесконечный reboot... Развернул образ системы с другого ноута с тем же результатом. Сделал полную проверку винта, используя Data Lifeguard Diagnostic от WD - винт беcпроблемно прошёл все тесты.
Вопрос: Кто виноват и что делать?
В boot.ini внеси загрузочные записи с разными HAL'ами, либо замени вручную.
http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=22:65459
http://www.nix.ru/support/faq/show_arti ... F0-Windows
Либо отключи все диски на основном компьютере.
Поставить Windows 98/ME и скопировать дистрибутив Win'XP, на первый раздел.
Загрузить WIn'98/ME на ноутбуке и за нее или из под DOS'a запусти установку Win'XP.
Если памяти >512Мб или HDD >137Гб:
http://forum.ru-board.com/topic.cgi?forum=62&topic=0027
Спасибо за ответ, но, как я упоминал, я уже делал винт системным из-под win98 и это не помогло... Сдается мне, что дело тут может быть в том, что винт SATA-шный, и потому с него не грузится ни DOS, ни Win98. Попробую накатить win2K - тогда ведь ещё двухъядерных процов не было.
Если он с него пытается грузиться, то это хорошо.
Kahooli писал(а):
что винт SATA-шный,
Видимо он работает в режиме AHCI.
Тогда надо интегрировать драйвера SATA.
http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=17:22648
Интеграция SATA/RAID драйверов в установочный диск Windows
(установка ОС без floppy (флоппи, флоппи) дисковода (дискетник))
http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=17:22648:2#2
Были.
Можно на XP HAL и драйвера вручную заменить попытаться.
Добавлено спустя 3 минуты 1 секунду:
Точнее были многопроцессорные системы, но Windows безразлично многоядерная или многопроцессорная система.
Записал Hiren's boot DVD, надеясь на то, что может быть, DVD-диски читаются - и точно, раза с пятого прогрузился. Но не понос, так золотуха - при копировании файлов (в сетапе) ноут сначала вроде как подвисает, а потом вырубается, причём стабильно ещё до появления прогресс-бара.
Найди USB-CD/DVD или DVD с другого ноутбука подцепи и не мучайся.
Ты прав.
Согласно инструкции HDD работает в "режиме AHCI" и перевести его в "режим IDE" нельзя.
Т.е. для Win'XP нужно интегрировать или подсовывать с FDD драйвера SATA.
p.s. Если очень хочется поизвращаться, то можно сделать флэшку с CD разделом.
(Создание CD образа на USB флеш диске)
Или воспользоваться PLoP Boot Manager для загрузки с DVD с последующей установкой Win'XP с флэшки.
