Статус: Не в сети Регистрация: 30.03.2009 Откуда: Екатеринбург
Суть проблемы: вчера полностью разбирал компьютер, чтобы почистить от пыли. затем все собрал обратно, но при включении он перестал пикать и продолжать загрузку, сбросил биос, все стало ок. восстановил настройки биоса, загрузочный диск, запустил винду и начали вылезать BSOD'ы с рандомными ошибками. провозился около часа, пришел к выводу, что система начинает BSODится если стоит более одной планки ОЗУ, при чем не важно в каком слоте. контакты ОЗУ чистил ластиком - не помогло. с любой одной планкой в memtest нет ошибок, с любыми двумя есть.
Конфигурация: Windows 8 x64 Intel Core 2 Quad Q9550 Asus P5Q3 Kingston KVR1333D3N9K3, 3 планки по 2 гб
Добавлено спустя 1 час 32 минуты 48 секунд: выяснилось, что ошибки памяти случаются только когда воткнута хоть 1 планка в 3 либо в 4 слот, то есть 2 планки работают, если они в 1 и 2 слоте. почему такое могло случиться?
Статус: Не в сети Регистрация: 10.05.2007 Откуда: Санкт-Петербург
Посмотри AIDA или CPU-Z (SPD) маркировку Part Number и тайминги (должны совпадать, либо ставить по более медленной). Так-же желательно посмотреть инструкцию и "Memory QVL" на предмет правильной установки памяти (SS (односторонняя)/DS (двухсторонняя)).
Если не помогает, то возможно прав Enmity, либо плохой контакт в сокете, либо погнуты ножки, либо проблемы с разъемами/шиной памяти.
