Сомневался, в какой форум писать - софтовый или железный, решил всё-так сюда.
В общем, проблема такая: при старте Винды звук (всего: музыки, игр, видео) идёт, как из трубы. Примерно минут через 10 всё становится нормально и звук становится таким, каким должен быть. Такое происходит систематически при каждом включении компа. Каждый раз примерно через 10 минут после включения со звуком всё в порядке. Если перезагрузиться после нормализации звука, то плохим он снова не становится.
В чём может быть проблема? Подозревал сначала колонки (у меня провод возле колонок давно барахлит: иногда звук в одной из колонок совсем отходит - приходится прижимать провод в определённом положении возле стены), но потом подумал, что если бы дело было в колонках, то не было бы такой систематичности в нормализации звука. На всякий случай провод в колонки и в системник убирал-вставлял (мало ли, может не плотно вставлен).
Что посоветуете? С этим, в принципе, можно жить, но хочется всё же, чтобы всё работало нормально.
ASRock B75 Pro3, Intel Core i5-3470 3,2 Ghz, Hynix DDR3 2x4Gb, MSI GeForce GTX 970 Gaming 4Gb, Zalman Z9 U3, OCZ CoreXStream 500W
Дрова на звуковую переустанавливать пробовали?
Вот качаю сейчас.
К сожалению, помогло или нет смогу узнать только завтра, когда включу комп, т.к., как я уже говорил, если звук стал нормальным, то и при перезагрузке он нормальный.
tyubieck писал(а):
Вот качаю сейчас.
А если не перезагрузить? А выключить и включить заново? :old_confused:
Я бы конденсаторы посмотрел на факт вздутия, т.к. на матери имеются не твердотельные кондеры.
ZX Spectrum (Scorpions 256) > 486dx-66 Mhz > pentium 100 Mhz > celeron 533 Mhz>celeron 1700 Mhz> core2duo E4300 > core2quad 9450
Дрова поставил, комп выключил, подождал минут 10, включил, звук нормальный. Но пока не понятно, помогли ли дрова или так было бы без них. Завтра вечером включу комп и проверю.
tyubieck Звук откуда, из колонок?
А если заменить/подключить наушники при первом старте?
Да, из колонок. С наушниками хорошая идея, спасибо.
Сегодня вечером проверю (если дрова на звук не помогли, попробую подключить наушники).
tyubieck
Мне очень нравится предположение о дохнущих конденсаторах в обвязке звуковухи.
Проверил только что. Драйвера не помогли.((
С наушниками хз. У меня нет нормальных наушников, чтобы понять, нормальный в них звук или нет. По дешёвым затычкам от телефона не удаётся определить.
С конденсаторами плохого ничего быть не может. Комп новый, от силы месяц-два (конфу в подписи не обновлял). UPD: уже обновил.
Ещё заметил, что колонки перед воспроизведением звука запуска Винды странно щёлкают.
Добавлено спустя 56 минут 19 секунд:
Экспериментировал, в общем, по-всякому. Подключил колонки к телефону и в процессе воспроизведения песни звук перешёл с нормального на глухой.
Так что проблема не в компе, а в самих колонках.
Насколько я понимаю, виноват не провод, т.к. если бы он "отходил" не было бы такой систематичности в перемене звука, а звук становился бы глухим рандомно.
Вообще такое ощущение, как будто колонки "разогреваются" и пока они "холодные" звук глухой. Как только "разогрелись" - всё ок. ))
Конденсаторы в усилителе колонок.
