Всем привет! Есть такая проблема. При запуске игр, именно игр и ничего другого, через некоторое время я слышу как все вентиляторы начинают шуметь тише и тускнеет подсветка, т.е. начинаются проблемы с питанием. Опытным путём выяснил что проблема с главным провод питания, который идёт к мат. плате (24+4+4+8). Если его подёргать то всё восстанавливается, но не надолго. После выхода из игры вентиляторы всё-равно шумят как-то не так и компьютер может сам по себе выключится, и пока снова не подёргаешь этот провод компьютер не включится. При этом если перезагрузить то проблема исчезнет. Весь смысл в том что это начинается только после запуска игр. Если игры не запускать то всё пучком и может работать неделями без сбоев. Блок питания http://www.dns-shop.ru/catalog/i123577/ ... m-fan.html Ещё на гарантии. Хотелось бы узнать у местных гуру, проблема именно в нём или в чём-то другом. Вроде постарался понятно описать ситуацию
Effenberg Если вы описали всё верно, то проблема или с разъёмом 24пин на маме, или с разъёмом 24пин на БП.
Проверить просто заменой БП.
А почему проблема проявляется только при запуске игр, почему нет такого в обычном режиме работы?
Добавлено спустя 2 часа 11 минут 11 секунд: Кстати ещё один симптом, давно не было, забыл о нём, гаснет монитор, всмысле не сам монитор, а сигнал пропадает, звук при этом идёт нормально
Статус: Не в сети Регистрация: 10.05.2007 Откуда: Санкт-Петербург
Вибрация от вентиляторов ЦПУ/видеокарты или нагрев и расширение проводников.
Добавлено спустя 3 минуты 54 секунды: Проблема не обязательно с проводом БП, возможно плохой контакт у видеокарты или другого компонента ПК. Или микротрещина, замыкание, "отвал" микросхемы / сокета. Для начала желательно отключить систему, вынуть и вставить видеокарту, память и другие платы расширения.
Статус: Не в сети Регистрация: 16.06.2007 Откуда: г.Сальск Ростов
Потому что при запуске игр повышается нагрузка на компоненты пк, в следствии этого растет потребление энергии. и всязи с этим повышается сопротивление в плохом контакте. в связи с чем повышается температура плохого соединения и поэтому сопротивление растет еще больше пока контакт не пропадает совсем!
