Overhlopec
Статус: Не в сети Регистрация: 22.05.2006 Откуда: Москва
Есть ноут Lenovo U310. Вчера вечером подруга за ним сидела, потом просто закрыла крышку, он ушел в сон. Сегодня с утра он уже ни на что не реагирует, подключенное питание ничего не дает, то есть он не включается, не горит индикатор подсоединенного питания.
В таких случаях обычно вытаскивают батарею, но там она не съемная, хотя я думаю ее можно же отключить, открыв ноут. Собственно это я и собираюсь сделать, т.к. других идей пока нет. Может будут какие-то предложения? не хорошо, если ноут сдох, он ведь даже не мой (а с работы), и гарантии не было изначально.
UPD
Можно закрыть, все оказалось банально, снял "несъемную" батарею и ноут ожил
Статус: Не в сети Регистрация: 10.05.2007 Откуда: Санкт-Петербург
Видимо не все так банально. Возможно что-то из драйверов или ПО ему не дает нормально уходить в сон. Либо батарея не держит в "Спящем режиме".
В чем различие между спящим режимом, режимом гибернации и гибридным спящим режимом? Спящий режим — это режим пониженного потребления электроэнергии, который позволяет быстро возобновить работу в режиме обычного потребления энергии (обычно в течение нескольких секунд) по требованию пользователя. Перевод компьютера в спящий режим напоминает нажатие кнопки "Пауза" на проигрывателе DVD — компьютер немедленно останавливает все операции и готов к возврату в рабочий режим при необходимости. Режим гибернации — это режим пониженного потребления электроэнергии, разработанный в первую очередь для ноутбуков. При переходе в спящий режим все открытые документы и параметры сохраняются в памяти и компьютер переходит в режим пониженного потребления электроэнергии, а при переходе в режим гибернации все открытые документы и программы сохраняются на жестком диске и затем компьютер выключается. Из всех энергосберегающих режимов, используемых в ОС Windows, для поддержания режима гибернации требуется наименьшее количество электроэнергии. Если в течение длительного промежутка времени не планируется использовать ноутбук и нет возможности подзарядить батарею, рекомендуется перевести ноутбук в режим гибернации. Гибридный спящий режим — это режим, который разработан преимущественно для настольных компьютеров. Гибридный спящий режим сочетает в себе спящий режим и режим гибернации, поскольку все открытые документы и программы сохраняются в памяти и на жестком диске и компьютер переводится в режим пониженного потребления электроэнергии. При неожиданном сбое питания операционная система Windows может легко восстановить данные с диска. Если гибридный спящий режим включен, переход в спящий режим автоматически переводит компьютер в гибридный спящий режим. На настольных компьютерах гибридный спящий режим обычно включен по умолчанию.
Overhlopec
Helg дык дело в том, что ноут без изменений уже пол года работает, а батарейка часов 6 тянет. Впрочем сегодня опять отрубился и с концами, все же помирает от чего-то, но батарейка работает сама по себе нормально, может второстепенные системы. эх попробую везды переход в сон убрать.
Keltis писал(а):
эх попробую везде переход в сон убрать.
Попробовать поставить уход не в Сон (Спящий режим), а в Гибернацию .
Панель управления\Система и безопасность\Электропитание > Настройка плана электропитания > Изменить дополнительные параметры питания > Раздел "Сон" и раздел "Кнопка питания и крышка"
И посмотреть, что из ПО (и драйверов) ставилось недавно, из-за него могут быть проблемы.
Overhlopec
Вырубил сон где только можно, отключил второстепенные "фирменные" службы Lenovo энергопотребления, и вообще все что могло хоть как-то конфликтовать. посмотрим что будет.
