Был рабочий комп все нормально, но иногда могли уходить настройки биос в дефолт самопроизвольно, вскрыли поменяли везде термопасту, подключаем а вертушки просто работают и все, батарейку заменили все равно результат нулевой, вот завтра раздобуду другой комп может с помощью него смогу выявить недостаток, но точно пока уверен что проблема не в блоке питания, что же могло умереть материнская плата или процессор?
вот конфиг
intel core quad q8200(в точной маркировке не уверен но точно квад)
asus P5P43TD
оператива от hynix
остальное думаю не так важно...
Процессор в сокете переставить как вариант, было уже не раз такое.
лучше раздобудьте пост карточку. возможно много чего, например плохой контакт памяти, проца, а может микросхема биоса умирает
http://www.coilgun.ru/#6.26
sideerq подключить спикер и слушать
еще мне сказали что последнее время пока пк работал то часто настройки биос уходили в дефолт батарейку поменяли но толку ноль, мог ли умереть биос или он бы какой нибудь сигнал подал бы?
в лучшем случае произойдет попытка аварийного восстановления биоса с флешки/диска/дискеты.
обычно же нули на пост карте. в таком случае ремонт и начинается с перепрошивки биоса, далее осциллографом проверяется частота на кварцах, далее прогревается север, юг, тестируются все(сколько терпения хватит :D ) мелкие детали, не помешает проверка кз на конденсаторах, заменяется мультик (multi-io). можно попробовать не оч сильно пальцем надавить на север/юг и попытаться запустить
