Установка Windows 7 прекращается на этапе Starting Windows
Условие: мат плата GA-H55M-USB3. память кит две планки 2*4 ГБ Kingstone khx1333c9d3b1k2/8g . проц i3-540
Пытаюсь произвести установку Windows 7 64, однако после загрузки драйверов (серая полоска внизу) вылезает надпись Starting Windows без анимации и установка дальше не идет.
Ранее стояла Windows 7 32, и она со старого диска запускается (все работает, игры приложения и так далее, только на 3,5 Гб памяти вместо 8), кроме того спокойно устанавливается Windows XP ( и тоже все работает).
Прочитал кучу инфы в нете, вот что делал:
- отключил флоппи дисковод 3,5
- менял настройки биос (ACHI, IDE, legacy режим отключал и включал)
- отключал жесткие и подключал по одному.
Все напрасно. В итоге пришел к выводу что проблемы с памятью. khx1333c9d3b1k2/8g
Когда из комплекта "кит" памяти оставляю одну только в разъеме, происходит цикличная перезагрузка компа, ну как бы биос запускается и перезагрузка.
Со старой платой памяти Samsung на 1 Gb все идет и работает (установка в том числе).
Просьба помочь, что можно изменить в настройках памяти в биос, чтобы заставить ее работать. Удивительно, что старый образ винды ее определяет и работает с ней, а новый не хочет (чтук 6 уже перепробовал разных 32 и 64 битных). Помогите, буду очень благодарен!!!
Я бы смотрел в сторону гарантии. Ноги на сокете не поломаны?
We are not so S.M.A.R.T. as we imagine...
Фото: 41
GEDSTAL1 писал(а):
Все напрасно. В итоге пришел к выводу что проблемы с памятью. khx1333c9d3b1k2/8g Когда из комплекта "кит" памяти оставляю одну только в разъеме, происходит цикличная перезагрузка компа, ну как бы биос запускается и перезагрузка.
Всегда было наоборот- на двух планках цикличные ребуты, а на одной- поганая, но все же работа. Как у тебя получается по другому- хз.
Много неясного. Что за камень там стоит? (От него, кстати, тоже зависит вся эта байда):
Центральный процессор накладывает определенные ограничения на работу ОЗУ. Прежде чем
устанавливать конфигурацию для двухканального режима работы ОЗУ, внимательно прочитайте
соответствующий раздел Руководства пользователя.
Если в систему предполагается установить только один DDR3-модуль памяти, для этих целей
предназначен разъем DDR3_1 или DDR3_3.
Ну во первых, та память которая стояла (Kingstone khx1333c9d3b1k2/8g) рабочая была, но все равно поменял ее на KVR13N9S8HK2/8 (советовали, типа классический вариант)
Однако итог тот же.. Что описано в шапке..Вот реально две работает а одна нет. Слот выбран верно в соответствии с модификацией мамы 2, 1, 4, 3
Инструкция "When enabling Dual Channel mode with two memory modules, be sure to install them in the DDR3_1 and DDR3_3 sockets."
поэтому память сейчас стоит в слоте 1 и 3.
однако результат не меняется.. Я уже не знаю даже, может мне отключить двухканальный режим?
Процессор i3-540 чипсет 1156
Это явно какие то настройки в матери, только я не пойму, что мне не хвататет
смотрел тут видео, правда с i3-530, так вот там была таже мать что и у меня и память (которую сдал, в прилагаемом видео у товарища все работает)
http://www.youtube.com/watch?v=ivLFoYp-d8c
моя мат плата по спецификации поддерживает:
4 x DDR3 DIMM-разъема для 1,5V модулей ОЗУ объемом до 16 ГБайт
Двухканальная архитектура памяти
DDR3 2200+/1800/1600/1333/1066/800 MHz
Совместимость с non-ECC модулями ОЗУ
Поддержка модулей памяти XMP (Extreme Memory Profile)
И вот, нашел у человека похожую проблему как у меня! но ему не помогли http://www.gigabyte.ru/forum/viewtopic.php?f=54&t=83887
Добавлено спустя 1 час 10 минут 51 секунду:
В общем ясна проблема. i3-540 не поддерживает память если чипы памяти находятся с одной стороны..только 16*256 блоков (по 8 м с двух сторон)..вот такая загогулина..Пойду снова менять
Фото: 41
У меня такая фигня была. "Полуработало" с бревном 8 ГБ. :) (Меню бута было, а дальше ничего не было).
А Линфилд (и5-750) работал с ней нормально. Поди, разбери эти Кларкдейлы.
