Есть старый комп, вроде бы рабочий, нужн его задейстовать видеоконференций.
Но подключенная по USB камера отваливается с частотой примерно раз в секунду.
(камера в порядке, на другом компе камера работает исправно).
Пробовались разные USB-выходы, все то же самое.
А подключенный по USB принтер работает хорошо, т.е. вероятно, камера более чувствительна с сигналу.
Комп заметно бьется током даже от самих USB.
Комрады, кто виноват и что делать?)
Фото: 24
дежурка однако :writer:
Граждане! Не трогайте мокрыми руками голые провода! Они от этого ржавеют!
... активный USB HUB нужен однакО.
Azure, заземли комп для начала.
Или изолируй корпус блока питания от корпуса самого компа.
Добавлено спустя 2 минуты 15 секунд:
Виноват незаземленный блок питания. Заземляющего контакта в розетках я так понимаю нет?
Наводки идут через конденсаторы входного фильтра.
Если с электрикой знаком, можно их отпаять от массы.
Добавлено спустя 3 минуты 19 секунд:
Leviafan писал(а):
дежурка однако
А при чем дежурка?
При включеном компе на USB плюс пять вольт с блока идет вроде, не? :?:
А при чем дежурка?
Зависит от положения джамперов на материнке, может идти и с дежурки.
We are not so S.M.A.R.T. as we imagine...
Да, ребята, спасибо!) Проблема, похоже, в розетке. Подключили другой комп туда же, тоже начал биться.
