Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 7
Всем здравствуйте. Стоял проц на профиле AMD Athlon X2 250, от блока питания не издавалось ни звука. Купил и поставил проц AMD FX6100, включаю комп, и когда начинается загрузка ОС (7), начался изменяющийся высокочастотный писк из БП и это точно. Заметил особенность и изложу понятней. Вообщем, при нагрузке на процессор писк пропадает, без нагрузки соответственно появляется писк, и писк зависит от нагрузки, писк колеблется (как раньше кассовые аппараты печатали чеки). Подозреваю, что пищат дроссели.
Жду ответа и решения данной проблемы!
artBlack
Модель / обозначение БП, видимо, нужно узнать с использованием телепатии.
Еще стОит пробежаться по этой теме: "Свист и/или писк" БП
Master2007 писал(а):
artBlack
БП корпусной типа InWin'a и ему подобный, на 450W. Блок никакой не Corsair и тем более не ZALMAN
Замечу еще раз: писк начался после замены проца на FX6100, и под нагрузкой на проц, в частности игры писк пропадает! Как выходишь из игры - писк начинается
Что там может пищать, друзья?
У меня такая-же проблема, только после смены AMD Phenom II X2 555 на AMD FX8350.
БП - Chieftec APS-700C 700W
Вы смогли разобраться с проблемой?
artBlack leni8ec
Отключите энергосбережение проца (C&Q).
Не помогает.
Погло отключение фунции "C6 - state", и проц стал поотзывчивее.
