Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 2
Проблема с материнской платой ASUS P5K Pro - добыл по случаю новый процессор, решил поменять. В результате плата не стартует ни со старым, ни с новым камнем. При подключении питания загорается диод на плате, при нажатии кнопки запуска включаются кулеры, но никаких писков при этом не выдаёт вообще, картинку на монитор, соотв. тоже не выдаёт. При сбросе биоса стартует с характерной задержкой, когда после включения питания, кулеров и т.д. всё гаснет и через несколько секунд запускается вновь - насколько понимаю, такое поведение для этой материнки типично.
Проблема точно с маттплатой, всё остальное железо протестил и оно заведомо рабочее, в т.ч. и БП.
Процы - Core2 Duo 7300 и Core 2 quad 6600. память - 4 одинаковые планки по 2 Гб Kingston (если важно, модель уточню, сейчас не дома)
У материнки есть один слегка гнутый контакт в сокете, но ранее это работе не мешало. При установке нового проца также ставил "новый" кулер Thermaltake Big Typhoon и несколько самонадеянно не стал заморачиваться с утерянным бэкплэйтом, из-за чего при установке плата в месте сокета несколько выгнулась. Обычно такой прогиб далеко не критичен, но тут чёрт его знает. Запускать её с прогибом не запускал - ослабил крепления. Для дальнейшего тестирования ставил кулер без креплений вообще - эффект тот же.
Насколько данная материнка чувствительна к такому прогибу - вопрос знатокам.
Ещё одно замечание - материнка была с год назад куплена с рук, что с ней делал предыдущий владелец, мне неведомо, но всё это время она работала вполне стабильно. Сам на ней разгоном не занимался.
Незадолго до всей этой эпопеи система стала вываливаться c BSODами, главным образом под нагрузкой. При запуске и активной работе в Lightroom + FireFox cотней-другой окошек. Загрузка системы при этом под 100% - и проц, и память и довольно активная работа с диском. Синий экран вылезал довольно стабильно, минут через 10-20. При меньшей нагрузке (например, тот же Lighroom без браузера) синие экраны вылетали реже или не появлялись вообще, но время до BSODa было рандомное, от 10 минут до бесконечности. Вообще. сложилось ощщущение, что экраны вываливаются при активной работе с дисками. Я грешил на один из жёстких дисков, или на намечающийся отвал моста, но толком проверить не успел.
Опять же, вопрос знатокам - какие специфичные для данной материнки меры реанимации можно еще предпринять? Читал в темах по сходным проблемам, что возможно, виноваты кондёры, но тут же твердотельные стоят, могут ли они сдохнуть и как их проверить? Как-то не хочется выпаивать и по одному проверять.
В этом вся проблема. Малейший прогиб под сокетом приводит к отрыву дорожек под контакты сокета от платы.
We are not so S.M.A.R.T. as we imagine...
