После замены дисковода в сервис центре он стал закрываться от лёгкого касания, порой даже невозможно достать диск, на столько он чувствителен. Как исправить?
up
Как исправить?
Купить новый.)))
Terrorist495
Совет выше почти верный. Раз вы меняли его в сервис центре, то вам всучили старый дисковод у которого скорее всего уже вытянулся от старости резиновый пасик. Если заменить дисковод невозможно, то попробовать отремонтировать. Надо его разобрать. Снять пасик и, положив на малый ролик тонкое резиновое кольцо, установить пасик и собрать так, чтобы пасик лёг поверх кольца.
Кстати сам ролик можно тоже снять, запомнив, или отметив, глубину его посадки на вал т. к. сидит он на нём с небольшим натягом и легко снимается. Кольцо можно самодельное с наружным и внутренним диаметром этого ролика. Внутренний диаметр у ролика обычно 3 мм. Можно чем нибудь просто пробить отверстие в тонкой листовой резине авиамоделирования, или велокамеры.
kondor06
Да уж, облапошили, придётся новый покупать. За то что вы мне рассказали как делать спасибо конечно, но это слишком сложно для меня.
